AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung
falkens
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2006
2014 Jaguar XK
Beitrag01-09-2006, 11:11    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
hallo schrauber,
ich will mit VAGcom bei meinem AAT stg. (4a0-907-401) zb. die saugrohrdruck messwerte ablesen. Die suchfunktion bringt mich zu diesem link
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_5_Zylinder_VE.html
demnach hätte ich erwartet dass ich auf mwb 000 zumindest irgendwas ablesen kann. stattdessen gibts aber überhaupt keine werte (nicht nur bei 000).
Hat mein STG einen weg oder ist das normal oder sehe ich da was falsch ?
Falkens
Audi 100 2.5TDi Avant 92 (5Zyl. MKB:AAT) chipped
AUDI A3 2.0TDi Ambition 2004 (BKD)
Jaguar XF Sportbrake 2.2 D 2014
Rudi
Beitrag01-09-2006, 11:55    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
Welches Interface und welche VAG-COM Version benutzt du?
falkens
2014 Jaguar XK
Beitrag01-09-2006, 12:58    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
IF: transistorvariante 3.1 hier vom forum
vagcom versionen 409.1, 311, 303 - an dem liegts aber glaube ich nicht - ist bei allen gleich.
kanns sein dass durch das chiptunig was ausgebaut ist ?
Rudi
Beitrag01-09-2006, 13:26    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
1.) MWB 000 geht nur bei der freigeschalteten Version
2.) Das AAT Steuergerät ist 'ne Zicke und arbeitet lange nicht mit jedem Interface
3.) Man kann im Rahmen einer Chipmodifikation auch die MWBs rausnehmen, macht IMO
aber keinen Sinn
lg Rudi
falkens
2014 Jaguar XK
Beitrag01-09-2006, 13:58    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
danke fuer die flinke antwort,
sorry, der fehler lag wohl vorm gerät, stimmt um mwg 0 auszulesen muss es eine vollversion sein und mein stg kann nur mwg 0 aber nicht zb. 001.
000 geht jetzt bei mir auch.
weis vielleicht jemand welche stg in dieser AAT (bj92-93) type tatsaechlich verbaut wurden und welche unterschiede die haben ? im besagten link steht das es 3 datenversion (d14,12,03) gab
welche nummer ist das genau am stg - und soll das auch die sein die am vagcom angezeigt wird beim auslesen der stg-type ? da steht be mir naemlich D45. dann gibts noch nen weissen aufkleber am stg mit diversen barcodes und D35.
F.
ddrler
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2005
Beitrag30-10-2006, 21:26    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
gehört zwar jetzt nicht so richtig hier her, aber kann es sein, das es den aat mit zwei leistungsvarianten ab werk gibt mit 115 und 140 ps?
Rudi
Beitrag30-10-2006, 21:34    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
Nö. Der 140PS nennt sich AEL.
lg Rudi
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag31-10-2006, 8:56    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
Der AAT hat leider nur Gruppe 000. Eventuell hat die letzte Version mehrere MWG aber dein 92er ist sicher einer der ersten.
Allerdings kann man die Werte der Gruppe 000 auch umrechnen (wenn dir die geringe Abtastrate egal ist.)
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
manfred5
Beitrag08-12-2006, 23:11    Titel: AAT - messwert blöcke - nur fehlermeldung Antworten mit Zitat
Hier mal die genaue Bezeichung des Steuergerätes von nem 8.1996er AEL AUDI
Bauteil 2,5l R5/2VT EDC HS D30
Manni
