BlauBaer Gast
20-10-2002, 21:25 Titel: ladedruck nur 0,6 bar... |
Wird übersetzt... |
hi...
nachdem ich mir jetzt eine ladedruck anzeige eingebaut habe musste ich feststellen das ich gerade mal 0,6 bar ladedruck habe anstatt 1 bar.
erste vermutung vtg verstellung....ĂŒberprĂŒft aber alles ok...
jetzt vermute ich mal das es das magnetventil ist....oder? jetzt meine frage, bei vag com kann man doch den ist/soll ladedruck sich anzeigen lassen....aber was bedeutet das tastverhÀltnis was dahinter steht??
gruss... |
Bertil Profi-Schrauber
21-10-2002, 6:06 Titel: ladedruck nur 0,6 bar... |
Wird übersetzt... |
Welches Auto und MKB??
Hellsehen können wir noch nicht....  Gruà Bertil
BlauBaer Gast
21-10-2002, 8:11 Titel: ladedruck nur 0,6 bar... |
Wird übersetzt... |
sorry...vergessen...
golf III MJ. 97, MKB: AFN...dachte nur das das fĂŒr die erklĂ€rung des tastverhĂ€ltnisses nicht unbedingt von belang ist...  |
21-10-2002, 9:58 Titel: ladedruck nur 0,6 bar... |
Wird übersetzt... |
BlauBaer hat folgendes geschrieben: | sorry...vergessen...
golf III MJ. 97, MKB: AFN...dachte nur das das fĂŒr die ErklĂ€rung des tastverhĂ€ltnisses nicht unbedingt von belang ist... |
Wenn du einen 1Z mit Watstegate Lader hast ist die ErklĂ€rung eine andere als die beim VTG Lader. Der eine arbeitet mit Ăberdruck der andere mit Unterdruck.
Das TastverhĂ€ltnis gibt an mit welchem Rechtecksignal dein Ladedruckregelventil angesteuert wird um den Unterdruck fĂŒr deine VTG zu regeln.
(hier die ErklĂ€rung fĂŒr den 1Z:
Das TastverhĂ€ltnis gibt an mit welchem Rechtecksignal dein Ladedruckregelventil angesteuert wird um den Ăberdruck fĂŒr das Wastegate zu regeln.)
Das TasverhĂ€ltnis sagt etwas ĂŒber das Ein- und ausschalten der Spannung aus, also das VerhĂ€ltnis ein zu ausgeschaltet. GruĂ Bertil
DocSnydor Gast
21-10-2002, 10:13 Titel: ladedruck nur 0,6 bar... |
Wird übersetzt... |
@ Bertil
Zum Beispiel beim 1Z: Wenn das Magnetventil Spannung erhĂ€lt, bekommt dann die Druckdose Ăberdruck? Oder wenn das Magnetventil Spannungslos ist?
Bei einem TastverhÀltnis von 100% erhÀlt dann das Magnetventil Dauerspannung?
Sorry fĂŒr die doofen Fragen, aber ich wĂŒrde das ganz gerne richtig verstehen.
Danke,
David. |
Mitglied seit: 13.04.2002 BeitrÀge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
21-10-2002, 16:45 Titel: Ladedruckregelung 1Z |
Wird übersetzt... |
DocSnydor hat folgendes geschrieben: | @ Bertil
Sorry fĂŒr die doofen Fragen, aber ich wĂŒrde das ganz gerne richtig verstehen. |
vorbehaltlich Bertil's Antwort als Ex-1Z-Dompteur  :
100% TastverhĂ€ltnis heiĂt bei VAG AFAIK seltsamerweise daĂ das Ventil völlig stromlos ist. (0% --> Dauer-Bordspannung).
Stromlos lĂ€Ăt das Ventil beim 1Z den vollen Ladedruck auf die Wastegate-Dose los, so daĂ sie bei ca. 0,6 bar(?) öffnet und den Ladedruck begrenzt.
Mit steigender Spannung reduziert das Ventil den Druck fĂŒr die Wastegatedose, so daĂ es erst spĂ€ter öffnet und dadurch ein höherer Ladedruck erreicht wird. GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
21-10-2002, 16:52 Titel: Re: ladedruck nur 0,6 bar... |
Wird übersetzt... |
BlauBaer hat folgendes geschrieben: | hi...
jetzt vermute ich mal das es das magnetventil ist....oder? jetzt meine frage, bei vag com kann man doch den ist/soll ladedruck sich anzeigen lassen....aber was bedeutet das tastverhÀltnis was dahinter steht? |
Magnetventil kann sein, muà aber nicht . . . alternativ fallen mir verstopfte UnterdruckschlÀuche oder eine verschlissene Unterdruckpumpe ein. Oder ein Rià im Steuerschlauch zum Lader.
Lufteintritt im Unterdruckspeicher (eine Kugel, zu der hinter einem "EinbahnstraĂenventil" ein extra Schlauch abzweigt) kann Ă€hnliches bewirken.
Ohne Unterdruck wird beim AFN praktisch gar kein Ladedruck aufgebaut.
Bei nur 0,6 bar obwohl ca. 1 bar "gewĂŒnscht" ist mĂŒĂte das TastverhĂ€ltnis lt. VAGCOM nahe Null sein, bzw. die Spannung am Magnetventil mit einem Zeiger-SchĂ€tzeinsen gemessen in der Gegend von 11 - 13 Volt liegen. GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
21-10-2002, 18:52 Titel: Re: Ladedruckregelung 1Z |
Wird übersetzt... |
ulf hat folgendes geschrieben: |
... Klasse Ausdruck ...
... Ja richtig. Der Grund dafĂŒr ist das der Ladedruck ohne Strom den Wastegatedruck nicht ĂŒbersteigen soll.
... ist erst zwei Wochen her aber 0,6 bar stimmt
Zitat: |
Mit steigender Spannung reduziert das Ventil den Druck fĂŒr die Wastegatedose, so daĂ es erst spĂ€ter öffnet und dadurch ein höherer Ladedruck erreicht wird. |
Die Wategatedose bekommt getaktet den Turbodruck und somit wird das Wastegate ĂŒber den echten Druck "belogen" (den kennt nur das STG - hoffentlich).
Danke Ulf...  GruĂ Bertil
21-10-2002, 18:57 Titel: Re: Ladedruckregelung 1Z |
Wird übersetzt... |
[quote="Bertil"] ulf hat folgendes geschrieben: |
Danke Ulf...
@ DocSnydor
Zitat: | | Sorry fĂŒr die doofen Fragen, aber ich wĂŒrde das ganz gerne richtig verstehen. |
Sooo doof ist die Frage garnicht, sondern nur logisch! Ich kann und will garnicht verlangen das jeder den 1Z in- und auswendig kennt. GruĂ Bertil
DocSnydor Gast
22-10-2002, 7:24 Titel: ladedruck nur 0,6 bar... |
Wird übersetzt... |
@ Bertil, Ulf
Danke fĂŒr die gut verstĂ€ndlichen ErklĂ€rungen! Damit kann ich ganz gut was anfangen auf den unendlichen Weiten der Fehlersuche beim 1Z.  |
