VAG-COM Variante?
CSchnuffi5
Beitrag08-09-2006, 17:26    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
hab gestern ne ganze Zeit die suche bemüht aber leider nix gefunden.
Also ich interessiere mich für VAG-COM
weiß aber leider nicht welche Version
was ist der hauptsächliche unterschied zwischen Hobby und Profi versin?
außerdem welches würdet ihr empfehlen bei euch im Shop zu kaufen?
es soll vorerst erstmal nur Seat leon 1M, 1P udn Seat ibiza 6L 8neustes Modell) ausgelesen werden und eventuell auch bearbeitet *g*
danke in voraus
mfg
Andre
Seat Ibiza SC Sport 1.9 TDI PD
Beitrag08-09-2006, 17:49    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
Hallo Andre,
grundsätzlich werden alle aktuellen Diagnosesysteme mit VAG-COM Version 607.3 (im Test, Downloadbar in Kürze) ausgeliefert.
Die Unterschiede liegen in der Hardware.
Die semiprofessionellen Systeme gibt es mit folgenden physikalischen Schnittstellen:
- KKL (K-Line)
- CAN (alle Modelle auf Golf 5 Basis + neue Fahrzeugmodelle)
Die Profisysteme gibt es mit folgender physikalischer Schnittstelle:
- KKL + CAN (größtmögliche Fahrzeugabdeckung)
Für die von Dir genannten Fahrzeuge würde sich also das Profisystem KKL+CAN anbieten., da der 1P CAN verwendet, der 1M und der 6L aber K-Line.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
Zwischen den USB und RS232 Modellen bestehen keine Unterschiede in der Funktionalität, anders ist hier nur der Stecker zum PC.
Welches VCDS kaufen?
http://shop.dieselschrauber.de/VCDS_Fahrzeugliste.pdf
CSchnuffi5
Beitrag09-09-2006, 13:44    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
hmm hab ich mir schon fast gedacht
gut muss ich nichmal etwas nachrechnen
für Semi-Prof hätte es sofort gereicht aber Prof is doch nochmal nen stücke teurer
CSchnuffi5
Beitrag10-09-2006, 12:22    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
so ich hab es getan
nee scherz bei seite
hab gerade Profi System in shop per nachname bestellt
mal sehen obs bis Dienstag da is
Beitrag10-09-2006, 21:36    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
CSchnuffi5 hat folgendes geschrieben:
Danke für die Bestellung! Leider wird's bis Di nicht klappen, die aktuelle Lieferung der Hardware von Ross-Tech verzögert sich leider...
Sollte aber bis Ende der Woche klappen.
CSchnuffi5
Beitrag11-09-2006, 17:53    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
auch gut kann erstmal das Geld noch arbeiten *g*
CSchnuffi5
Beitrag12-09-2006, 19:41    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
habs geld heute geholt
und weiß ich schon den ersten Einsatzort
mein kleiner Löwe zickt rum
hat ab und zu Startprobleme wenn er paar Stunden gestanden hat
beim 1. Versuch geht dann gar nix und beim 2. Sofort
AH war er auch schon und da wurde kaltstartanlageneinstellung vorgenommen aber immernoch net besser *heul*
CSchnuffi5
Beitrag14-09-2006, 20:17    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
hi wollte mal fragen wie der bestellstatus ist?
ist die ware schon raus?
und noch ne frage hab ich mit VAG-COM ne möglichkeit die Systemspannung des Fahrzeuges auszulesen?
Beitrag14-09-2006, 20:19    Titel: VAG-COM Variante? Zitieren
die aktuelle Bestellstatus wird vom Shop automatisch mitgeteilt, sofern die angegebene Emailadresse korrekt ist.
Die Hardware ist glücklicherweise heute eingetroffen, sodaß alle betroffenen Sendungen morgen raus gehen.
Ja, die Bordspannung kann man z.B. im Motorsteuergerät in den Meßwertblöcken sehen.
Keine neuen Beiträge Ladedruckanhebung mittels Dioden andere Variante? Diesel Motorentechnik
