Länge Taststift im Messuhradapter VAG2066? (m. Bild)
Marcus 0101
KFZ-Schrauber seit: 12.07.2006
Beitrag10-09-2006, 20:18    Titel: Länge Taststift im Messuhradapter VAG2066? (m. Bild) Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Wie lang darf der Überstand des Taststiftes im Messuhradapter VAG (Matra) 2066 für die Einstellung einer ESP auf einem JX-Motor sein? Entweder stelle ich mich extrem blöd an oder mein Adapter ist irgendwie zu lang (?)...
http://galaxyheater.com/img/2066-1.jpg
Der Überstand des Taststiftes beträgt ca. 40 mm. So kann ich den Adapter nicht an die Pumpe anbauen, oder mache ich was falsch?
http://galaxyheater.com/img/2066-2.jpg
Dank und Gruß,
Marcus.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-09-2006, 8:22    Titel: Länge Taststift im Messuhradapter VAG2066? (m. Bild) Antworten mit Zitat
Ich hab ihn im Büro nicht mit, aber sobald ich daheim bin, werd ich mal nachmessen. Nur so nach Gefühl kommt mir der Überstand bei deinem doch recht groß vor......
Marcus 0101
Beitrag14-09-2006, 19:57    Titel: Problem gelöst Antworten mit Zitat
Danke, habe den Überstand jetzt auf 15 mm verkürzt und siehe da, ich kann die Pumpe nun einstellen (schon gemacht). Finde das nur seltsam, weil der Taststift im VAG 2066 offenbar immer diese Länge hat. Ich hab jetzt schon zwei solche gesehen. Ist evtl. bei der org. VAG Messuhr der untere Teil, der eingeschraubt wird kürzer?
Viele Grüße,
Marcus.
magirus
KFZ-Schrauber seit: 15.09.2006
Beitrag15-09-2006, 16:02    Titel: Re: Länge Taststift im Messuhradapter VAG2066? (m. Bild) Antworten mit Zitat
kurzeFrage, wo bekomme ich diesen Adapter und was kostet er etwa??
Vielen Dank
Keine neuen Beiträge Länge Flexrohr 1Z Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bild Upload
Keine neuen Beiträge Bild von Agr Upload
Keine neuen Beiträge Bild von Audimotor MKB AFB 2,5er TDI Dieselschrauber Bar
