Schaumkrone im Ausgleichsbehälter ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-09-2006, 7:39    Titel: Schaumkrone im Ausgleichsbehälter ? Antworten mit Zitat
Habe gestern das Thermostat gewechselt, dabei hat mein Bekannter das Kühlwasser in eine Wanne laufen lassen. Nun hat er das Wasser wieder genommen weil es auch erst ne gute Woche alt war.
Jetzt habe ich immer eine Schaumkrone im Ausgleichsbehälter, wenn ich mit offenem Behälter Gas gebe wird der schaum feiner.
Könnte das daran liegen das evl. noch Öl oder Fettrückstände in der Wanne waren und das jetzt den Schaum bildet ??
Nebelwerfer_TDI
Beitrag12-09-2006, 10:57    Titel: Schaumkrone im Ausgleichsbehälter ? Antworten mit Zitat
neubaupe
Beitrag13-09-2006, 9:20    Titel: schaum ausgleichsbehälter Antworten mit Zitat
Hi !
Warum Fett oder Öl im Kühlwasser einen Schaum im Ausgleichsbehälter verursachen sollten,
kann ich mir gerade nicht erklären.
Wie du wahrscheinlich weisst, entsteht Luft bzw. Luftbläschen - welche dann im
Ausgleichsbehälter Schaum bilden könnten - im Kühlwasser nur,
wenn sich Substanzen bei starker Hitzeentwicklung in den gasförmigen
Zustand bringen lassen, was ich von einer Kühlflüssigkeit nicht erwarte,
oder wenn die Zylinderkopfdichtung im Eimer ist.
Kleine Risse an der ZKD verursachen feine Bläschen, ob sich dadurch Schaum bildet ... ???
Kannst du eine Färbung an der Oberfläche des Kühlmittels erkennen ?
Kennst wahrscheinlich diesen typisch in allen Farben schimmernden Ölfilm.
lg.
Peter
uffi
Beitrag13-09-2006, 10:56    Titel: Schaumkrone im Ausgleichsbehälter ? Antworten mit Zitat
habe das Kühlwasser gewechselt, jetzt bin ich 70km gefahren und es ist alles ok, hoffe das bleibt auch so icon_rolleyes.gif
Ich denke auch das evl. durch das neue wasser evl. luft / Wasser an der Wapu war und sich dadurch das Kühlmittel schaumig geschlagen hat.
Habe es im Eimer mit Wasser und Frostschutz getestet, wenn man darin rührt kommt schaum....das währe auch ne Möglichkeit.
Zumindest ist es jetzt weg und hoffe es bleibt auch so.
Ach ja ZK & ZKD sind vor ca. 7000km NEU gemacht worden.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag13-09-2006, 11:49    Titel: Schaumkrone im Ausgleichsbehälter ? Antworten mit Zitat
Es schäumt auf. Hab das an unserem AAZ damals gesehn, und mir wurde auch von anderen Leuten davon berichtet. Villeicht hängts mit der Benetzungsfähigkeit des Öls zusammen, denn das soll ja möglichst große Spaltmaße überbrücken können. (Spekulation)
Keine neuen Beiträge AVF VW Ausgleichsbehälter läuft über. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ausgleichsbehälter, Blauer oder Schwarzer Deckel ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Dieselschrauber Bar
