Servus beinander!
Hole das Thema nochmal aus den Tiefen des Forums, weil ich ein Fahrzeug mit genau dem von Matthias beschriebenen Fehler in die Hand gedrückt bekam:
Es geht um:
Polo 9N, 1,4 16V, SG, BJ ca. 2002, 46.950 km
Fehler: MIL für Lenkunterstützung leuchtet dauerhaft und keine Servounterstützung.
Feherspeicher Adresse 44: 01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500): 37-00- defekt
EDIT: Fehler läßt sich nicht löschen und kommt sofort wieder!
Teile-Nr. des StG: 6Q0 423 156 K "Lenkhilfe KYO X 908"
Codierung: 00110
Lt. Kundenbeschreibung wurde an dem Fahrzeug der Endschalldämpfer erneuert und seither besteht das Problem. Die ausführende Werkstatt behauptet, daß die MIL schon vorher geleuchtet hatte, der Kunde behauptet das Gegenteil.
Bisher Batterie aus-/eingebaut, Streifensicherungen für Spannungsversorgung Lenkhilfe von Korrosion befreit, div. Steckverbindungen in & um die Servopumpe überprüft: Alles ohne Befund.
Meßwertblöcke des StG 44 lassen sich auslesen und scheinen auch plausibel zu sein. Ausnahme ist die Soll- u. Istdrehzahl der Servopumpe, welche ständig auf 0 U/min fest bleibt.
ABER: Mir ist aufgefallen, daß die Codierung nicht stimmt!
Sie müßte m. E. richtig "11210" (lt. Sebastian's openobd.org) lauten. Die Codierung läßt sich aber nicht ändern, da beim Versuch (egal welche Stelle auch einzeln...) des Speicherns die Kommunikation abbricht. Anschließend wird wieder die Codierung "00110" angezeigt.
Nun meine Fragen:
Matthias: Wie lautete damals Deine Teile-Nr. des StG Adresse 44? Wie war es bei dem Fahrzeug codiert und paßte die Codierung auch?
@all: Hat sich schonmal wer die Mühe gemacht, das Teil zu zerlegen, das StG auszubauen und zu untersuchen, woran es nun tatsächlich liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Infos!
Viele Grüße aus München!
