Autor |
prutnik
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -1
29-07-2007, 8:50 Titel: schwarzer rauch keine leistung a4 2,5tdi |
bei meinem v6 2,5tdi afb lässt poradisch die leistung nach, teilweise bis zum notlauf.
vag hat gemessen und ausgelesen.kein fehlercode alles ok.
der druck bei 100% 2580mbar.
die aussage laderuck zu hoch.
massnahme neuer turbo,neue krümmer usw. ca 2000 euro.
er läuft über tage normal und plötzlich der aussetzer aber nur bei volllast.
ab und zu weisser nebel.
wer weiss rat?
ich möchte damit in den urlaub fahren ca 600km ,kann ich es riskieren?
laufleistung 180000km
das war der stand am freitag
samstag ist folgendes passiert:
bin mit ca 120 gefahren, ein kurzer ruck und der wagen wirft jetzt dunklen rauch der zwischenzeitlich auch mal weiss war. (riecht wie verbranntes gummi)
er nimmt keine leistung mehr auf reagiert kaum am gas,springt aber normal an.
bin verzweifelt !!
was kann ich als laie schon mal vorab kontrolliern?
Nach oben |
Oliver-Genesis
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
31-07-2007, 0:11 Titel: schwarzer rauch keine leistung a4 2,5tdi |
Kontrollier mal die Ladeluftschläuche ob diese alle drauf sind oder ob einer abgerissen oder geplatzt ist. Weißer Rauch kann beim TDI von angesaugtem Öl kommen. Kontrollier mal die innenseite der Schläuche. Steht dort richtig das Öl drin? Ein wenig Öl ist allerdings normal. Wie ist der Ölverbauch von dem Motor?
Nach oben |
