Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch!
Passi_Fire
Beitrag18-10-2002, 18:29    Titel: Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Antworten mit Zitat
Hi all,
ich habe heute meine 250000km einspritzdüsen gegen neue von bosch gewechselt. ging alles reibungslos. die alten raus, neue rein alles festgezogen blabla..
das auto hat mehr leistung, läuft ruhiger, rußt weniger, nimmt das gas besser an.. usw.
nur leider hab ich eine geräuschveränderung beim nageln im standgas bemerkt. wir alle kennen den sound unseres baby´s hab ich recht. und da fällt einem die kleinste disharmonie auf! es klingt wie ein metallernes klackern.. ist schwer zu beschreiben.. kommt glaub ich von der düse mit dem nadelhubgeber oder von der 4ten (hintesten) düse!
es ist eigentlich kaum zu hören, ca 2/3 so laut wie das normale nageln. also man muss schon hinhören um rauszufinden was ich mein.. aber eben genau nach dem einbau hört man ja genau hin ob alles in ordnung klingt..
jetzt wollte ich wissen ob das vielleicht von den neuen düsen, ansich kommen kann.. einfach dadurch das die feder spannung etc. bei den düsen noch supergut geht, das die öffnungsdrücke noch alle genau stimmen blablabla.. oder hab ich was falsch zusammengebaut? (kann ich mir nicht denken)
vielleicht hat ja jemand schon mal seinen düsen gewechselt und das gleiche bemerkt.
vielen dank
chris
Passi_Fire
Beitrag19-10-2002, 13:13    Titel: Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Antworten mit Zitat
hat den keiner nen anhaltspunkt was da sein könnte?
thx
Marko
Beitrag19-10-2002, 18:12    Titel: Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Antworten mit Zitat
Hi!
Tickern is normal.
Hab bei mir auch vor kurzen den Nadelhubgeber gewechselt und auch dieses Geräusch bemerkt, was jetzt verschwunden ist.
Leistungsmangel gab es dadurch nicht, deswegen würde ich mir darüber keine Gedanken machen!
MfG: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Passi_Fire
Beitrag19-10-2002, 20:37    Titel: Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Antworten mit Zitat
es ist halt so das ich das leichte tickern im motoraum bei leichtem gas lauter hör als den motor ansich.. das liegt aber daran das ich mich nur noch auf das geräusc konzentrier...
hmmm
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-10-2002, 8:16    Titel: Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Antworten mit Zitat
... Dein Motor hat jetzt wieder eine ordentliche Verbrennung ...
Leider ist es TDI typisch das die Verbrennung etwas Hart abläuft. Die PD-TDI, HDI oder CDIs regeln das über eine abgestufte Mehrfacheinspritzung. Das kann ein VE TDI nicht!! Wenn die Düse einmal geöffnet hat kann der Einspritzvorgang nur beendet werden aber nicht wieder neu gestartet.
Vorausgesetzt rund um deinen Motor ist alles andere I.O. (keine offen bleibende AGR ....) und die Düsen nicht Neudefekt sind, würde ich mir über das Geräusch keine Gedanken machen.
...zu lesen unter "Wann sind Einspritzdüsen verschlissen?"
Und das sich das Motorgeräusch ändert (bzw. geändert hat) halte ich für ein Indiz das die Einspritzdüsen fällig waren.
Passi_Fire
Beitrag20-10-2002, 22:11    Titel: Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Antworten mit Zitat
ja schon klar.. aber vorher klang die sache runder.. warmer und jetzt eher rauher und uneingestellt..
cu
Passi_Fire
Beitrag22-10-2002, 13:54    Titel: Komischen Klackern Nach Einspritzdüsentausch! Antworten mit Zitat
jetzt hab ich grad gehört das die düsen nachtropfen können... super.. die düsen sind doch neu gekaut bei dieselsend.de. ist schon wieder echt prima. jetzt war ich noch bei bosch und die haben auch gemeint das da ganz sicher eine düse im arsch ist.. gut das die neu waren. hoffe jetzt auf kulanz bei dieselsend.de
cuall
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nach Einspritzdüsentausch Ruckeln, Leistungsverlust, Nageln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch beim AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch - aber wo? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch beim AEL Dieselschrauber Bar
