20-10-2002, 17:33 Titel: seltsamer Durchzugs-Leistungstest a la VAG ? |
Hallo
Unter
/viewtopic.php?t=1244
ist zu lesen, dass leistungsmäßig beanstandete 81 kW TDIs per Stoppuhrmessung in 11 bis 13 sec im 4. Gang von 80 auf 120 km/h ziehen sollen.
Ich hab das mal anhand des DZR durchgerechnet und kam für den Golf 3 AFN mit einer „Übersetzung“ von 69,3 km/h bei 2000 rpm, normaler Leistung und 1300 kg Kampfgewicht (1195 kg leer incl. Normfahrer, also 105 kg Zuschlag für Beifahrer und sonstigen Ballast) auf eine Zeit um 10,6 sec für 76 bis 124 km/h, also etwa 8,8 sec für 80 – 120.
Geht man davon aus, dass die im VAG-Test zu erbringenden „läppischen“ 11 sec für leichtere Wagen wie den Golf 3 gelten, so würde hierfür ein 81 kW Motor mit ca. 15% zuwenig Leistung ausreichen.
Gesteht ein hochnäsiger Meister gegenüber einem weniger forsch auftretenden Kunden gar jedem 81 kW TDI die 13 sec zu, so würde das im Golf 3 selbst ein Motor schaffen, dem ca. 23% Leistung fehlen.
Diese Zahlen machen mich nachdenklich, ob bei VAG oder im DZR etwas nicht stimmt . . . was hält denn die Runde hier davon? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
joergs Gast
21-10-2002, 7:27 Titel: seltsamer Durchzugs-Leistungstest a la VAG ? |
ist in meinen augen eigentlich nur eine weitere art den vag-werkstätten einzuräumen, den eigentlichen fehler nicht finden zu müssen !
Arne Gast
21-10-2002, 9:13 Titel: seltsamer Durchzugs-Leistungstest a la VAG ? |
Jepp - könnte ich mir glatt vorstellen.
Kollege Arbeitet beim VAG Partner. Was man da so mitbekommt wenn man hinter die Kulissen schaut ... ich würd mein Wagen nicht dort hinbringen. Dann lieber zu einer Werkstatt wo ich nicht weiss ob die gut oder schlecht sind. |
Varianti Gast
21-10-2002, 10:36 Titel: seltsamer Durchzugs-Leistungstest a la VAG ? |
Aus Michaels Beitrag ist zu entnehmen, dass es gleich starke nominelle 90Pser und 110PSer geben müsste!
Schweinerei!!!  |
joergs Gast
21-10-2002, 10:40 Titel: seltsamer Durchzugs-Leistungstest a la VAG ? |
Ernst S. Gast
21-10-2002, 17:45 Titel: Meßergebnis |
Hallo!
MJ '98 - TDI 66/81 kW AFN
AFN hat doch immer 81kW, oder? Ich schätze bei der 66kW Version ist der AHU gemeint.
Hab heute mit so einem 98er AHU (Passat) diese Elastizitätswerte getestet.
ohne Turboloch
60-100 km/h : 10 sek
80-120 km/h : 10,9 sek
mit Turboloch (In der Vorgehensweise steht nix diesbezüglich)
60-100 km/h : 10,85 sek
80-120 km/h : 11,5 sek
Alle Zeiten wurden über mehrere Werte gemittelt. Tank war halbvoll, Außentemp. 12 Grad, kein Beifahrer.
Ein gleichzeitig durchgeführter Durchzugstest, bescheinigt mir 3 % Mehrleistung.
Also wenn ich bei meinen Ergebnissen die richtige Temperatur und einen Beifahrer dazurechne und die 3% wegrechne, liege ich von den Zeiten her immer noch gut.
Um aber mit Sicherheit sagen zu können, daß ein Fahrzeug um mehr als die erlaubten 5% Minderleistung hat, würde ich auch solche Werte wie in der Fehlerdatenbank angeben. Und das passt mit dem Durchzugsrechner auch einigermaßen zusammen. (alles Passat)
schöne Grüße
Ernst |
