solgie Gast
29-09-2006, 9:16 Titel: Frage zu Klimakompressor Denso DCW-17D |
Hallo Zusammen , habe hier mal eine ganz spezielle Frage an die Klimaexperten !
Da mein Kompressor in den letzten Tagen einen kapitalen Schaden erlitten hat (Fresser), suche ich nun nach Ersatz. Verbaut war ein Denso Typ DCW-17D mit der #8do260805D.
Bei der Suche nach Ersatz wurde mir jetzt ein Kompressor angeboten mit identischer Typbezeichnung jedoch mit der # 8DO260805 (hier fehlt das 'D' am Ende). Da alle Recherchen, auch beim 'Freundlichen' bis her im Sande verlaufen sind, wende ich mich mal an die Experten, in der Hoffnung hier eine Antwort zu finden ob ich den Kompressor verbauen kann und was das 'D' am Ende bedeutet !
Vielen Dank im Voraus!
Gruss
Solgie |
navi-upgrade Gast
03-10-2006, 11:21 Titel: Frage zu Klimakompressor Denso DCW-17D |
HI
Also 8D0 ist dir ja klar das steht für das Fahrzeug und 260 805 D dann die Teilenummer an sich geordnet nach Untergruppen usw
Ob mit D oder ohne D ist es genau das gleiche Teil (also ein Klimakompressor) nur die Buchstaben standen dann meisten für verschiedene Motoren usw. Du kannst also nicht einfach einen kaufen ohne Buchstaben oder mit einem anderen Buchstaben weil es andere Teile sind.
ABER es ist auch so das bei manchen Teilen eben neuere Versionen rauskommen und eben dann Ersatz sein können für ein altes Teil. Das müsste dir dein Freundlicher sagen können ob für 8D0 260 805 ein Ersatz rausgekommen ist also ein neueres Teil und wenn du Glück hast ist es dein D Kompressor was uns dann sagt das du den einbauen kannst |
