Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System
Beitrag12-09-2003, 8:52    Titel: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Zitieren
http://www.all4engineers.com/preview.php?alloc=1&lng=de&id=1833
Beitrag12-09-2003, 9:15    Titel: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Zitieren
Was meinen die mit "Fuenffach Einspritzung" ???
5-Loch-Duesen oder etwas 4 Pilot-Spritzungen plus die eigentliche ????
PS. Hat der AFN nicht 8-Loch Duesen ???
Beitrag12-09-2003, 9:31    Titel: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Zitieren
Warum soll das Blödsinn sein?
Bosch und Siemens VDO bieten ihre Piezo CR schon mit der Möglichkeit von sieben Pilot-Einspritzzyklen an (bei Alfa sind es derzeit fünf). Mehrere kleine Piloteinspritzungen verringern den Geräuschpegel und können auch die Schadstoff Emissionen reduzieren. Leider leidet die Leistungsabgabe darunter.
Gremlin
Beitrag12-09-2003, 11:41    Titel: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Zitieren
die magnet-injektoren können bis zu 5, die piezos bis zu 7 einspritzungen pro zyklus
dadurch ist es möglich eine mehrfach pilot-einspritzung, eine abgesetzte haupteinspritzung und ein bis zwei nacheinspritzungen (für abgasnachbehandlung aka russfilter) zu fahren.
aber warum denso jetzt noch mal eine 1800bar CR mit magnetventil-injektoren entwickelt ...
bosch wirft die piezos auf den markt und arbeitet an noch mehr druck (mit druckübersetzung in den injektoren)
darüber hinaus sind vario-düsen in der entwicklung die einen veränderbaren lochquerschnitt bieten. aktuell sie das so aus, dass zwei lochreihen vorhanden sind. einmal 'kleine' die für teillast eine entsprechend gute zerstäubung bieten und dann ein paar 'grössere' die bei grossen fördermengen und -drücken zusätzlich geöffnet werden.
CU Gremlin
diesel.gustav
Beitrag13-09-2003, 23:16    Titel: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2178 - System zu fett im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
