Neue Düsen von aussen erkennen ?
Jochen_145
Beitrag11-10-2006, 12:13    Titel: Neue Düsen von aussen erkennen ? Zitieren
Hallo zusammen,
eine kurze Frage mit hoffentlich einer kurzen Antwort :
Kan man neue Düsen bei VP 37 Motoren von aussen erkennen? Artikel Nr., Farbe oder Oxidationszustand eventuell ?
Problem ist:
ein Kollege hat einen Passat 3B mit AHH Motor und etwas mehr als 200tkm gekauft. Vorbesitzer war eine Leasing Argentur, die alle Wartungen, Reparaturen etc. übernommen hat. Das Fahrzeug ist Checkheft, jedoch gibt es keinen Nachweis über Zusatzreparaturen.
Da das Fahrzeug in knapp 6 Jahren die Laufleistung erreicht hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass viel Autobahn gefahren wurde.
Jetzt steht ein Tuning an und dies sollte nur mit 'guten' Düsen passieren. Nur weiss halt keiner, ob er noch die ersten Düsen hat.
Danke für eventuelle Hilfe
Gruss Jochen
Herr Antje
Beitrag11-10-2006, 13:15    Titel: Neue Düsen von aussen erkennen ? Zitieren
Das kann wohl keiner sagen, da die Düsen auch nur neue Einsätze bekommen können. Außerdem ist die Alterung jenach Einsatz und Pflege. Du redest von die Düsenhalter, die gehen nicht kaputt.
Hohle sie dochmal raus und lass sie abdrücken. Dann weißt du Bescheid.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Jochen_145
Beitrag11-10-2006, 14:57    Titel: Neue Düsen von aussen erkennen ? Zitieren
Das habe ich mir schon so gedacht, aber hätte ja sein können, das ich hier etwas übersehen habe...
Wenn ich sie einmal heraushole, kann ich sie auch direkt tauschen..
Aus dem Bauch heraus glaube ich eh, das hier die alten Düsen noch verwendet werden
Danke
Gruss Jochen
Beitrag11-10-2006, 16:38    Titel: Neue Düsen von aussen erkennen ? Zitieren
Aber das herauszufinden sollte doch einfach sein.
Also, das Kfz gehörte einer Leasingfirma. Ist es da nicht so, das alle Wartungsarbeiten bei VAG gemacht werden? Wenn das so ist, weiterlesen, sonst goto end.
Da Düsen ja nicht am Wartungsplan stehen, können diese nur gewechselt werden, wenn es irgendwie zu einer Funktionsstörung kam. Der VAG Händler, der diese wechselte, sollte das ja im Computer vermerkt haben, damit ist es doch mal einen Versuch wert, mit Fahrgestellnummer nach VAG zu gehen, und mal nachzuhöhren.
Ich gehe aber auch davon aus, das du da noch die ersten drin finden wirst.
Jochen_145
Beitrag13-10-2006, 17:02    Titel: Neue Düsen von aussen erkennen ? Zitieren
So, wir werden neue Düsen verbauen
Folgende Infos hätte ich gern hierzu noch bestetig oder entsprechend korrigiert:
der Motor ist ein AHH mit 5 Gang SG:
Hat dieser eine 11mm VP auf Grund der EU3- Norm?
Müssen wir hier 220 bar Düsen bestellen ?
Da mein Kollege tunen will, stellt sich die Frage 0,205 oder 0,216 Düsen.
Gewünschte Leistung mit Chip ca. 130 PS.
Somit sollten die 0,205 reichen, oder ?
Jochen
Beitrag13-10-2006, 19:54    Titel: Neue Düsen von aussen erkennen ? Zitieren
hi jochen,
fuer diese leistung sollten die 205er noch reichen.
grosser vorteil ist, dass man sie auch ohne chip fahren kann (dann ca 105 ps).
216er werden ohne chip wegen luftmangel ne nette fahne hinter dem passat produzieren.
den druck der ersten stufe verraet dir der ecat von bosch, aber ich tippe auch auf 220bar.
gruesse
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neue Düsen und alte VP --geht das gut ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge düsenhersteller von aussen erkennbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spiegel am Scirocco BJ. 2009 komplett von aussen zerlegen . Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
