Webasto Telestart t91
austrogolf
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2006
Beitrag21-03-2008, 19:05    Titel: Webasto Telestart t91 Antworten mit Zitat
hallo,
ich hab heute eine Telestart T91 eingebaut; leider erfolglos.
Zur Vorgeschichte:
Bisher war eine Vorwahluhr installiert; diese sollte um eine Fernbedienung erweitert werden. Ich habe den Empfänger dazu wie folgt angeschlossen:
Pin 1 - Plus
Pin 2 - Steuersignal
Pin 6 - Masse.
Edit: Pin 2 vom Empfänger ist parallel zur Uhr geschaltet.
Anlernen der Fernbedienung funktioniert tadellos, starten aber nicht - leider.
Vielleicht steh ich auf der Leitung - kann mir wer weiterhelfen?
danke!
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag21-03-2008, 22:21    Titel: Webasto Telestart t91 Antworten mit Zitat
Ist die Fernbedienung Vw Version ?
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag21-03-2008, 22:32    Titel: Webasto Telestart t91 Antworten mit Zitat
Welche Webasto ist es denn?
Es gibt da nämlich Unterschiede.
Die ovale Uhr läuft mit W-Bus und die eckige mit einer Steuerleitung.
Die T91 ist für W-Bus geeignet.
Ist so bei mir im Golf verbaut. (ThermoTop P + ovale Uhr + T91)
SGM
austrogolf
Beitrag22-03-2008, 0:29    Titel: Webasto Telestart t91 Antworten mit Zitat
guten abend,
ja, es ist eine "originale" vw-version der fb.
danke für tips.
Beetlejuice
Beitrag22-03-2008, 7:04    Titel: Webasto Telestart t91 Antworten mit Zitat
Also ich hab meine W-Bus gesteurte Heizung (Zuheizer aus T5) mit dem VW-Sender
nicht zum laufen bekommen. Der 12volt Schaltausgang funktioniert, aber das Bus Signal haut nicht hin.
Das VW Empangsteil in Kombination mit Webasto Sender funktioniert Problemlos. Bus +12v.
Auch Vw-Sender an Original Webasto Empfänger geht nicht.Nur 12v kein Bus.
Kommt jetzt drauf an welche Heizung du hast, wenn Analog gesteuert also 12v dann musst du entsprechend umklemmen und geht.
Pin Belegung vom Original Empfänger muss ich erstmal wieder nachschauen.
austrogolf
Beitrag22-03-2008, 8:16    Titel: Webasto Telestart t91 Antworten mit Zitat
guten morgen,
@BeetlejuiceKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Beetlejuice: wenn du mir die bitte die Belegung zukommen lassen könntest wäre das toll.
grüsse.
Nachtrag:
hab gerade eben mit einem Oszi die Signalpegel angschaut:
1) die bisherige Uhr liefert scheinbar einen permanenten High- bzw Low-Pegel (je nach Zustand)
2) der FB-Empfänger hingegen liefert "nur" kurze Flanken (scheinbar der W-Bus).
Mein nächster Schritt wird daher sein, den Empfänger versuchsweise auf die Diagnoseleitung zu legen.
bis dann.
Beetlejuice
Beitrag22-03-2008, 13:37    Titel: Webasto Telestart t91 Antworten mit Zitat
du hast immer noch nich gesagt was du für geräte hast
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Webasto Telestart T100 HTM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stecker Webasto Telestart Empfänger On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top mit CAN-Bus? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ersatzteile Webasto Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
