Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage
zacapa
KFZ-Schrauber seit: 12.10.2006
Beitrag12-10-2006, 22:05    Titel: Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage Antworten mit Zitat
Ich bin 20 und komme aus der Nähe von Stuttgart, und lese hier schon eine Weile. Nun habe ich aber auch mal eine Frage. Zuerst dachte ich, diese wäre einfach zu beantworten, habe also ewig gesucht und dann gemerkt, dass ich speziell dazu nichts finden konnte (oder ich sehe den Wald vor Bäumen nicht)... Ich hoffe ihr Experten hier könnt mir helfen. In der Frage gehe ich von einem alten Fahrzeug aus, also keines was durch eine moderne elektronische Motorsteuerung geregelt ist.
Und zwar geht es um folgendes:
Ein Dieselmotor in einem Auto befindet sich im Leerlauf. Die Drehzahl sei jetzt mal 1000 U/Min. Mag zwar etwas hoch sein, aber nur als Beispiel. Jetzt wird jede (bzw. jede zweite) Umdrehung Kraftstoff eingesaugt (bzw. eingespritzt). Dieser Kraftstoff zündet sich infolge der Verdichtung, und die freigewordene Energie reicht genau aus, um die Drehzahl zu halten. Es befindet sich also im Gleichgewicht. Nun gebe ich leicht Gas. Wichtig: Ich gehe mal von einem alten Fahrzeug aus, also ohne eine wie heute übliche moderne elektronische Regelung. Nun passiert ja folgendes: Da ich mehr Gas gebe, gelangt mehr Diesel in den Zylinder. Dadurch wird mehr Energie frei, und das Ganze beschleunigt. Ich habe aber ja keinen Gang drin, also fährt das Auto nicht los, es gibt keinen Fahrwiderstand, nur die Motordrehzahl erhöht sich.
So. Nun geht die Motordrehzahl auf sagen wir 2000 U/Min. hoch und steigt nicht weiter. Nun meine Frage (wenn sie auch so einfach klingen mag): Warum??
Letztendlich ist doch das Gaspedal immer noch etwas betätigt. Es wird doppelt so oft Kraftstoff eingespritzt wie bei 1000 Umdrehungen, aber das Gaspedal ist ja leicht getreten. Warum steigt dann die Motordrehzahl nicht weiter?
Versteht ihr was ich meine? Wenn doch von außen kein Widerstand hinzukommt, und immer wieder bei jeder Umdrehung Kraftstoff eingespritzt wird, und das mehr als im Leerlauf, dann müsste das doch immer weiter hochlaufen?
Wenn ich jede einzelne Zündung beobachte, dann wird doch eigentlich mehr Kraftstoff eingefüllt als nötig, um die Bewegung aufrecht zu erhalten? Die Reibung an sich wird ja nicht höher. Es finden nur doppelt so viele Reibungsvorgänge statt. Trotzdem wird ja auch doppelt so oft Kraftstoff eingespritzt aufgrund der höheren Drehzahl. Aber das Gaspedal ist ja auch leicht getreten, so dass bei jeder einzelnen Füllung etwas mehr Kraftstoff hineingelangen müsste als im Leerlauf? Das war ja auch der Grund dass die Drehzahl überhaupt von 1000 auf 2000 gestiegen ist?
Beim Benziner erscheint es mir ja noch logisch, da wird die Drosselklappe zum Widerstand, und es kommt weniger Luft hinzu. Aber beim Dieselmotor? Luft sollte doch im Überfluss da sein?
Würde mich freuen wenn ihr mir da helfen könntet, auch wenn es vermutlicherweise einfach ist (oder womöglich dochnicht?). Habe schon im Forum gesucht, und auch die Fachbeiträge angeschaut. Sogar so ein kleines gelbes Boschheftlein habe ich mir angeschaut, aber da ist schon von motronic die Rede, was das ganze ja per Mengensteller etc. regelt.
Also wprde mich freuen zu lernen wie das funktioniert hat als noch nicht alles elektronisch geregelt war icon_smile.gif
Danke!
gruß
zacapa
Beitrag13-10-2006, 7:22    Titel: Re: Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage Antworten mit Zitat
zacapa hat folgendes geschrieben:
in der Verteilerpumpe ist ein Fliehkraftregler, der die Menge bei steigender Drehzahl reduziert, also innerhalb der Pumpe gegen den Gaspedalbefehl arbeitet.
So entsteht ein Gleichgewicht zwischen Pedalstellung, Fliehkraftregler, der resultierenden Einspritzmenge und den Motor-internen Verlusten bei einer Drehzahl x, in Deinem Fall bei 2000 rpm.
zacapa
Beitrag13-10-2006, 15:16    Titel: Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage Antworten mit Zitat
Ah, Danke, das ist ja dann einfach!
Der ist dann aber so eingestellt, dass er bei hohen Drehzahlen die Maximalleistung nicht beeinträchtigt, oder? Muss ja so sein sonst hätte man in hohen Drehzahlen ja gar keine Kraft mehr!
Avatar-Jan6K
Beitrag13-10-2006, 23:52    Titel: Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage Antworten mit Zitat
Noe... das liegt in der Natur eines Fliehkraftreglers. Er nimmt die Einspritzung zurueck, um dem Hochlaufen des Motors vorzubeugen, wenn keine Last da ist. Liegt jetzt Last an, faellt die Drehzahl um ein gutes Stueck (dabei geht dann auch die Drosselung zurueck), bis irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem das Gleichgewicht von treibender Kraft und Widerstand erreicht ist. Unter Last dreht der Motor bei gleicher Pedalstellung ja niedriger als ohne Last.
Fuer die maximale Leistung hat das keinen Einfluss, da gibt man ja eh Vollgas und die Funktion des Fliehkraftreglers beschraenkt sich darauf, ein Ueberdrehen zu vermeiden. Ohne diese Vorrichtung wuerde ein Diesel bei der ASU (also Vollgas ohne Last) ueberdrehen und sich letztlich selbst zerlegen (genau das passiert, wenn er Motoroel in dei Ansaugung bekommt und dieses dann quasi ungedrosselt verbrennt).
Ein TDI macht all das natuerlich per Kennfeld.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
MikeFiwi
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2006
Karma: +2 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2006, 11:01    Titel: Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage Antworten mit Zitat
Dieses Thema hab ich gestern auch mit einem versierten Schrauber besprochen.
Bei einer nicht elektronisch geregelten ESP könnte man den Fliehkraftbegrenzer stilllegen, damit die Drehzahlbegrenzung aufheben und einmalig Drehzahlen eines Formel1-Motors hören. Anschließend nimmt man einen Besen und kehrt die Motorreste zusammen.
Beitrag15-10-2006, 11:21    Titel: Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage Antworten mit Zitat
Ja sicherlich und wenn du dann noch Sponsorenaufkleber draufmachst fährt er auch 300....
was soll denn das, mal überlegt, selbst wenn es ein Scherz sein sollte, was als erstes beim Überdrehen kaputt geht? 18.000 u/min erreicht niemals irgendein auch nur extremst kurz überdrehender norml Kfz Motor. Frag mal deinen versierten Schrauber, wie er die Ventile bei einem auf ~5000 u/min ausgelegten Diesel (oder auch von mir aus Benziner) bei 8000 u/min wieder zu bekommen will, ohne das das der Kolben für ihn erledigt?
MikeFiwi
Beitrag15-10-2006, 11:29    Titel: Motor im unbelasteten Zustand - Verständnisfrage Antworten mit Zitat
Mann, das war überspitzt ausgedrückt. Geht hier wer zum Lachen in den Keller ???
Natürlich fliegt er bei spätestens 6000 auseinander.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN Motor springt schlecht an im warmem Zustand - was tun? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage: LMM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage zu TDI STG Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Verständnisfrage N75 (GELÖST) Diesel Motorentechnik
