Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen?
dj1
Beitrag14-10-2006, 13:05    Titel: Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Zitieren
ich habe mir eine neue (gebrauchte) Nockenwelle gekauft, die umgeschliffen worden ist um mehr Ventilhub zu erreichen.
Nun ist mir beim nachmessen der umgeschliffenen Nockenwelle aufgefallen, dass der Nockenwellen-Grundkreis um 3mm kleiner ist als der von der originalen Nockenwelle.
Ein Tuner behauptet die Hydros können auf keinen Fall 3 mm ausgleichen.
Der der mir die Nockenwelle verkauft sagt es wäre kein Problem (klar icon_wink.gif ).
Ich könnte es natürlich testen, will mir aber Arbeit sparen und erstmal hier nachfragen, vielleicht kann mir jemand sagen wieviel mm so ein Hydros max ausgleicht?
Fahrzeug: Golf 3 AFN.
Danke im Vorraus
DJ
Zak1976
Beitrag14-10-2006, 21:13    Titel: Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Zitieren
also, den genauen Wert kann ich dir auch nicht sagen, aber 3mm sind definitiv zuviel, gib das Ding lieber schnell wieder zurück.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag14-10-2006, 22:36    Titel: Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Zitieren
Von den Maßänderungen abgesehen bezweifle ich, dass die Härtung der Nockenwelle erhalten geblieben ist ... Sollte sie nachgehärtet worden sein (?), dann ist der genau richtige Härtegrad sicher ebenfalls schwerlich zu erreichen.
Herr Antje
Beitrag16-10-2006, 6:42    Titel: Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Zitieren
Was die Hydros ausgleichen können, sieht man, wenn man bei abgebaute Kopf die neue Hydros einbaut. Die erste Zeit stehen alle Ventile offen. Auch dort wo der NW auf "zu" steht. Deshalb auch die halbe Stunde, bis gestartet werden darf (zeig mir mal ein, der es überhaupt schafft in diese Zeit der Motor wieder zum laufen zu bringen icon_wink.gif )
3mm ist aber definitiv sehr viel, vorallem, weil man ja nicht unbedingt die Hydros am "Anschlag" betreiben möchte. Dann wurden die auch nichts weiteres mehr ausgleichen.
Ob die Modifikation überhaupt sinnvoll ist, wurde hier schonmal beschrieben...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
dj1
Beitrag21-10-2006, 19:48    Titel: Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Zitieren
Was die Hydros ausgleichen können, sieht man, wenn man bei abgebaute Kopf die neue Hydros einbaut. Die erste Zeit stehen alle Ventile offen. Auch dort wo der NW auf 'zu' steht. Deshalb auch die halbe Stunde, bis gestartet werden darf (zeig mir mal ein, der es überhaupt schafft in diese Zeit der Motor wieder zum laufen zu bringen icon_wink.gif )
3mm ist aber definitiv sehr viel, vorallem, weil man ja nicht unbedingt die Hydros am 'Anschlag' betreiben möchte. Dann wurden die auch nichts weiteres mehr ausgleichen.
Hab die neuen Hydros hier vor mir liegen, also ich denke sie schaffen 3 mm zusätzlich.
Was meinst du mit der 'Modifikation überhaupt sinnvoll ist' - die umgeschliffene-Nockenwelle?
Herr Antje
Beitrag23-10-2006, 6:55    Titel: Wieviel mm können Hydrostössel ausgleichen? Zitieren
dj1 hat folgendes geschrieben:
1) Hab die neuen Hydros hier vor mir liegen, also ich denke sie schaffen 3 mm zusätzlich.
2) Was meinst du mit der "Modifikation überhaupt sinnvoll ist" - die umgeschliffene-Nockenwelle?
1) Die neue Hydros sind ausgefahren. Du könntest ein Hydro einbauen und der Nocke auf Grundkreis. Dann sollte der NW einwenig Vorspannung brauchen. Sprich, Lagerschalen dürfen nicht bis Anschlag draufliegen, sondern der Hydro sollte zusammengedrückt werden, oder das Ventil auf. Hoffe du verstehst wie ich das meine. OT beachten, nicht dass dui ein Ventil auf den Kolben presst, keine Ahnung wieviel Spiel du da hast.
2) mithilfe der Suchfunktion fand ich ua diesen Beitrag:
/viewtopic.php?t=12129
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Doku Anlasserteile (Valeo) können Getriebe beschädigen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Der Test um Mitglied werden zu können! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrostössel V6 TDI AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Diesel Motorentechnik
