Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand?
danko
Beitrag08-03-2007, 12:03    Titel: Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Zitieren
Hallo liebe Community!
Ich habe eigentlich schon seit einigen Jahren bei meinem ASV dieses helle Tickern im kalten Zustand welches auf nicht ganz einwandfreie Hydros hinweißt und möchte nun endlich mal die Sache in Angriff nehmen.
Mit kaltem Zustand meine ich das erst nach wirklich langer Fahrt (so 20-30 min) das Geräusch auch mit Leerlauf auf ein akzeptables Niveau reduziert ist. Eigentlich sollte es doch schon nach kurzer Fahrt bei halb warmen Motor nicht mehr auftreten, oder? Auch die Nutzung verschiedener Ölsorten brachte nur wenig Änderung.
Jedenfalls deuten alle Indizien (Geräusch verschwindet bei hoher Drehzahl) auf die Hydrostössel hin und ich möchte selbige nun tauschen.
Meine eigentliche Frage lautet nun aber ob ein Tausch der Hydrostössel auch von einem ambitioniertem Leihen wie mir zu bewerkstelligen ist? Was muss beim Tausch besonders beachtet werden und wo liegen die Tücken des Unterfangens? Ist es besser gleiche alle 8 Hydrostössel zu tauschen oder sollte ich mir die Arbeit machen die vermeidliche defekten genau zu lokalisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe,
CU danko
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
Beitrag08-03-2007, 12:35    Titel: Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Zitieren
Wenn, dann alle.
Dem ambitionierten Leihen bleibt gerne beim Loesen der Nockenwellen Lagern das Herz stehen.
Es macht 10 mal Knack, um man weiss immer erst ein paar Millisekunden spaeter, ob das ein Gewindeloesen war oder ob irgendwelche Stehbolzen abgerissen sind.
Bisher ist mir aber noch nichts abgerissen:
ein JP, ein JX und ein AAB waren die Opfer.
Gruesse
Herr Antje
CAN Support
Beitrag08-03-2007, 13:03    Titel: Re: Austausch der Hydrostössel, welcher Aufwand? Zitieren
danko hat folgendes geschrieben:
1) Meine eigentliche Frage lautet nun aber ob ein Tausch der Hydrostössel auch von einem ambitioniertem Leihen wie mir zu bewerkstelligen ist?
2) Was muss beim Tausch besonders beachtet werden und wo liegen die Tücken des Unterfangens?
3) Ist es besser gleiche alle 8 Hydrostössel zu tauschen oder sollte ich mir die Arbeit machen die vermeidliche defekten genau zu lokalisieren?
1) Ja, kannst du schon selber machen, insofern ich deine Fähigkeiten überhaupt beurteilen kann... Ich wurde eine ordentliche Reparaturanleitung holen, zB bei Erwin.
2) Wenn man sich an der Anleitung hält. NW-Lagerschalen Reihenfolge bei lösen und anziehen beachten, Reihenfolge und Einbaulage diese Lagerschalen merken. Müssen genauso wieder rein.
3) Alle 8 (du Glücklicher, bei mir waren es 12 (G3) bzw 24 (3BG) icon_wink.gif ). Die anderen können kurz darauf auch kaputt gehen und wenn man sich die Arbeit schonmal macht...
Achtung, nehme nicht die billigsten aus der Bucht, sondern eine ordentliche Marke, wie INA, FEBI,... Kauf auch dort wo du weißt, dass du die Marke bekommst, die auf der Packung steht. Ich bin mal reingefallen....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge S-Kontakt nachrüsten, wieviel Aufwand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe leckt --> 2000 EUR Aufwand ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hydrostössel V6 TDI AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrostössel klappert bei Passat 3BG MKB AVF Diesel Motorentechnik
