habe seit geraumer Zeit leicht Schwierigkeiten beim Starten meines Passat (1,9 TDI; AHH).
Direkt nach dem Anlassen läuft er ca. 30 sek bis 1 Min unrund und schüttelt sich. Es kommt eine mächtige graue Abgaswolke. Nach einer Minute läuft er dann aber ziemlich normal.
Ich nahm an es liegt an Luftblasen im Kraftstoffsystem und habe durchsichtige Leitungen zur Kontrolle eingebaut.
Nun ist mir dabei aufgefallen, daß nach dem Abstellen des Motors sich allmählich eine große Luftblase ( ca. 4cm ) im Rücklauf zw. VEP und Luftfilter bildet.
Ich vermute das die Luft von den Leckölleitungen kommt.
Meine Frage: Sollten die Leckölleitungen an den Düsen am besten auch mit Schellen versehen sein, da bei mir die Schläuche nur aufgesteckt sind (ohne Schellen).
Müssten die Leckölschläuche auch immer mit Diesel (ohne Luftblasen) gefüllt sein? Oder ist die Luft dort nach abstellen des Motors normal ?
vielen Dank für Hinweise !
Titas
