GSK getauscht
Beitrag09-02-2006, 21:04    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
ich hab gestern Zyl4 und heute die Restlichen drei Gluehkerzen getauscht.
Mich wundert, dass zwei verrusst und 2 "sauber" sind.
Zylinder 1 und 3 sehen suaber aus, die geraden Zylinder sind verrusst.
Kann sich das einer erklaeren ?
 GSK getauscht
 Dateigröße:  62.82 KB
 Angeschaut:  1766 mal
Beitrag09-02-2006, 21:08    Titel: Re: GSK getauscht Wird übersetzt...
Es sind nicht zufällig genau die verrußten Kerzen elektrisch defekt?
Beitrag09-02-2006, 21:57    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
ALso anfangs (vor ner Woche) war nur Z4 defekt.
Inzwischen kann ich aufm Schriebtisch nur noch an Z3 einen Widerstand messen, alle anderen haben unendl. Ohm.
Aber stimmt, dazu wuerde das passen.
Ich haeng mal das Ladegeraet dran, mal gucken welche Feuer macht....
Beitrag09-02-2006, 22:04    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
OK,
nur die dritte is noch ganz. Das erklaert, dass 2 und 4 verrusst sind.
1 ist wohl kuerzlich erst verstorben.
danke ulf
Beitrag10-02-2006, 8:08    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
nur die dritte is noch ganz. . . .
Jetzt würde mich (für meine Hinterkopf-Statistik icon_razz.gif ) noch interessieren, welche Laufleistung die Kerzen erreicht haben.
Angefressen (Schmelzschäden o.ä. an den Spitzen) ist aber keine, soweit ich das auf dem Foto erkennen kann . . . ?
Beitrag10-02-2006, 11:15    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
Direkt gezuendet und etwas sehr weit hochgedreht.
Hat die EDC nen Lernalgorithmus fuer die StartMenge ?
Also sowas wie "ich bin die letzten 5 mal mit 20 mg schlecht angegangen, also gbts jetzt 25 mg"
Die 4er ist leicht krumpelig an der Spitze, die anderen sind ok.
Ich hab den Trekker mit 124 Tkm gekauft und bis gestern nacht (208 Tkm) keine GSK gewechelt.
Da alle 4 Kerzen noch die alte BOSCH Nummer ...009 tragen (jetzt hab ich ...022 drin) und gleich sind, koennten es noch die ersten sein.
Beitrag26-10-2006, 22:12    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
Am Leon (ASV) hatten wir drei defekte Kerzen nach 96.000 km.
Obs die ersten sind, weiss ich nicht. Allerdings sind min. 2 Gewinde zeimlich versaut - und zwar BEVOR ich die Kerzen ausgedreht hab icon_evil.gif
Beitrag27-10-2006, 12:51    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
Vermutlich durch endlose Nachglüh-Orgien sogar nach Halbwarmstarts. Das macht jedenfalls unser ALH-Ibiza.
Irgendwie scheint die Kerzensicherung das nicht so richtig auszuhalten: jedes Frühjahr bekommt sie Kontaktprobleme, die etwa ein halbes Jahr lang anhalten . . .
pa-mm6
Beitrag27-10-2006, 21:42    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
Hallo
wird bei def. Kerzen eigentlicht z. B beim Golf 4 was in den Fehlerspeicher geschrieben ? oder muss man einfach nur die Kerzen mit dem Ohmmeter prüfen ? wenn sie nen Wiederstand haben alles I.O wenn nicht sind sie Hinne. Sollte man dann gleich alle 4 Kerzen oder können diese dann einzeln gewechselt werden ?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Kuhni
Beitrag28-10-2006, 2:36    Titel: GSK getauscht Wird übersetzt...
Hallo
...deleted...
MFG
/viewtopic.php?t=13833
no more comment,
Kuhni.
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AFN getauscht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose getauscht Upload
Keine neuen Beiträge ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Diesel Motorentechnik
