ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge
vegenativ
Beitrag07-11-2006, 16:59    Titel: ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge Zitieren
Da ich ein wenig überfragt bin, was ich für ein Problem haben könnte, bitte ich um Nachsicht, falls ich im falschen Bereich gelandet bin.
Ich habe heute meine 11mm ESP aus einem ALH in meinem AFN, gegen eine 10mm getauscht, da die alte vermutlich defekt war, Sie konnte den Einspritzbeginn nicht mehr einregelen, nach 450 km als neu gekauft hier aus dem Forum icon_sad.gif
Mit der neuen Pumpe springt der Wagen gut an, kein Ruß außer bei starkem Lastwechsel und jetzt auch wieder eine Leerlaufruheregelung von 0,3 Gesamttoleranz.(Motor neu)
Allerdings habe ich das Problem, daß der Motor sich wie im Notlauf verhält, es werden ungefähr maximal 15mg/R eingespritzt, die maximale Drehzahl liegt bei 3.000 U/min.
Die Luftmassenwerte sind ebenfalls total im Eimer, wenn ich Gas gebe fallen Sie von 385 mg/R auf knapp 210 bei 850 Soll. Es fällt mir schwer anzunehmen, daß der LMM von eben auf jetzt so seltsam total ausgefallen ist. Da ich beim Zusammenbau einige Male getestet habe mit teilweise unangeschlossenen Steckern mit den entsprechenden Fehlermeldungen, die ich aber alle wieder gelöscht habe, hatte ich die Vermutung, daß das MSG trotz leerem Fehlerspeicher noch im Notlauf hängt, dann wären die schlechten Luftmassenwerte vielleicht nur ein Resultat der fehlenden Einspritzmenge.
Wäre das prinzipiell möglich und wie kann ich das MSG zurücksetzen ?
Vielen Dank, seht mir bitte jegliches Fettnäpfchen nach, Brainstormen erwünscht.
P.S: Diodentest kommt jetzt, ich glaube aber nicht daran.
Beitrag07-11-2006, 17:00    Titel: ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge Zitieren
lies doch einfach den Fehlerspeicher aus. Bei Notlauf steht da auch was drin.
Die Luftmasse ist viel zu gering, nen Putzlumpen in Motor vergessen?
vegenativ
Beitrag07-11-2006, 17:05    Titel: ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge Zitieren
Der Fehlerspeicher ist nach dem Löschen leer geblieben.
Putzlappen ist tatsächlich mal passiert, aber der Wagen ist mit der 11mm Pumpe wie gesagt 450km gelaufen bei annehmbarer Leistung, soweit ich das in der Einfahrphase zumuten wollte. Es wurde nichts weiter geändert über den Tausch der Pumpe hinausgehend.
Beitrag07-11-2006, 17:57    Titel: ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge Zitieren
vegenativ
Beitrag07-11-2006, 18:09    Titel: ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge Zitieren
Meinst Du echt, daß ein Putzlappen 400 km bei 140 km/h nichts macht und erst beim Tauschen der ESP in eine ungünstige Lage rutscht ?
Wundern würde mich dann auch, daß er im Leerlauf deutlich mehr Luftmasse anzeigt als Soll vorgegeben ist.
vegenativ
Beitrag07-11-2006, 18:50    Titel: ESP getauscht, Probleme mit LM und/oder Einspritzmenge Zitieren
Alles klar, Rainer veräppelt mich nicht.
Habe eine Diode eingesteckt extremes Rußen unter Vollgas.
Habe dann den Ladeluftschlauch direkt am Ansaugkrümmer abgemacht, danach freudige Gasannahme. Da ich immernoch kaum glauben kann schon wieder einen Lappen vergessen zu haben, wüßte ich gerne, ob ein Turbolader prinzipiell so defekt sein kann, daß er den Luftstrom derart behindert ? Eigentlich dürfte der Widerstnd selbst bei stehendem Verdichterrad doch kaum ausreichen. Und wenn ja, kann das ohne Geräusche von statten gehen ?
Vielen Dank
Keine neuen Beiträge MSW zerlegen oder Einspritzmenge senken On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GSK getauscht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AFN getauscht! Diesel Motorentechnik
