afn im notlauf?!
arno1112
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-11-2006, 15:42    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
habe folgendes problem im A4 TDI , AFN
seit kurzem habe ich enormen leistungsverlust der sich wie folgt beschreibt:
ob 1.,2.,3.,4. gang, ab ca 3300 u/min geht die leistung beim beschleunigen abrupt in den keller, wie als ob ein ladedruckrohr n loch hätte. ist es aber nicht. bzw ich glaube er schaltet in den Notlauf.
und dann ist die beschleunigung in höheren drehzahlen auch nicht mehr die beste.
wenn das auto aus war, und wieder neu gestartet wird, ist alles wieder okay, bis ich ihn wieder in den gewissen drehzahlbereich ziehe
hab jetz ne werkstatt gefunden die mir den fehlerspeicher gratis ausgelesen haben.
folgendes hat sich ergeben:
00519 028
Geber für saugrohrdruck-G71
Kurzschluß nach plus
Sporadisch auftretender Fehler
00575 017
Saugrohrdruck
Regeldifferenz
sporadisch auftretener Fehler
wo genau soll ich zuerst suchen?
Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Beitrag06-11-2006, 15:55    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
Der G71 ist kaputt oder eines seiner Kabel.
Es ist der Ladedrucksensor auf dem LLK.
arno1112
Beitrag06-11-2006, 15:58    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
also der sensor sitzt direkt am ladeluftkühler?
ich kenn mich mit TDI´s noch nicht so aus, aber lerne es grad *smile*
denn werd ich den mal prüfen
Beitrag06-11-2006, 16:00    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
Naja, der AFN ist so ne Sache.
Er koennte auch noch im MotorSTG sitzen.
Je nach Steuergeraet.
arno1112
Beitrag06-11-2006, 17:18    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
hab die nummer jetz nich, is schon dunkel draußen.
ist EZ 12/96 model 97
konnte am LLK nix entdecken vorhin, zumindest wenn man von oben rauf schaut.
Beitrag06-11-2006, 19:23    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
Am einfachsten wird es sein, die Nummer mit der Diagnosesoftware auszulesen.
028 ... hat den Sensor im STG
038 ... sollte ihn am LLK haben.
Leider gabs vom AFN beide Versionen, ansonsten waere es schon anhand des MKB klar gewesen.
wob-in
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2006
Beitrag06-11-2006, 23:59    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
leitung pruefen
neubaupe
Beitrag07-11-2006, 10:02    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
Welche Unterschiede zwischen 028 und 038 ausser der Platzierung des Ladedrucksensors gibt es noch ?
lg.
Peter
Beitrag07-11-2006, 12:34    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
@ neubaupe
Ich weiss es nicht 100%, aber es gab den AFN sowohl als typischen Golf3 TDI mit 028 und als Golf 4 aehnlichen (im passat) mit 038.
Die Unterschiede sollten dann entsprechend zu denen der Golf 3 und Golf 4 TDIs sein, wobei natuerlich die Spiegelung der Luftfuehrung beim Laengs-Passat flach faellt.
neubaupe
Beitrag07-11-2006, 12:47    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
Bzgl der zwei Steuergeräte würde es mir im Detail interessieren,
da ich derzeit Warmstartprobleme habe, welche sich angeblich durch
Umcodieren von Schaltgetriebe auf Automatik beheben lassen.
Nur leider hat das 028 genau einen Speicherblock für das Schalt-
getriebe. Interessant wäre es ob das 038 (Passat) sich auf
Automatik umcodieren lässt.
Passat würde nicht ungebingt gegen eine Automatik sprechen (Vermutung)
Fragllich ist dann auch wieder wie sich das 038 in einem Auto wo ein 028 ver-
baut war, verhält.
lg.
Peter
Beitrag07-11-2006, 12:49    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
Ich denke, 028 und 038 haben ganz andere Stecker.
Hast du Ulfs Beitraege zum Warmstartproblem gelesen ?
Hast du mal die Startmenge hochadaptiert ?
neubaupe
Beitrag07-11-2006, 17:00    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
icon_redface.gif Nein leider noch nicht, aber ich habe ihn dank dir jetzt gefunden icon_redface.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7542&highlight=startmenge+adaption
Bin mal gespannt welche Adaptionskanäle beim AFN gesperrt sind.
danke & lg.
Peter[/quote]
Karma: +421 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-11-2006, 20:32    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
neubaupe hat folgendes geschrieben:
...da ich derzeit Warmstartprobleme habe, welche sich angeblich durch
getriebe.
Hi Neubaupe,
das pauschalisierst du etwas sehr stark! Es gibt haufenweise 028er, die sowohl einen SG wie auch einen AG Datensatz drin haben und sich per Codierung umschalten lassen. Es gibt sie sogar mit drei Codierungsvarianten (4WD).
Musst du einfach mal in den entsprechenden Programmen schauen, ob die MSG-Nummer sowohl im SG, wie auch im AG verwendet wurde.
Andererseits: Da du sowieso einen Chip hast, sollte es doch ein leichtes sein, auch die Startmenge in deinen einen Datensatz zu verändern, oder?
Auf jeden Fall solltest du erstmal versuchen, ob man bei deinem nicht einfach die Startmenge nach oben adaptieren kann.
Guste
neubaupe
Beitrag07-11-2006, 21:46    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
Vielen dank für die Antwort Guste !
Es wäre für mich nur interessant gewesen ob die Warmstartprobleme bei der AG Codierung
noch immer vorhanden sind, denn auf Dauer sind angeblich die Fahreigenschaften eines
Schalters (fehlendes Getriebesignal etc.) bei einer AG Codierung unbrauchbar.
Komisch, dass STGs mit gleicher Nummer doch unterschiedlich sind.
Leider hab ich die Investition in einen g'scheiten Chip nie gewagt, und bin bei der Bastelei
mit der Box bzw 10cent hängengeblieben.
Wenn ich das vor 2 Monaten gewusst hätte (Ich verstehs nicht wie ich das hier übersehen
konnte - ich lese dieselschrauber echt regelmäßig und intensiv) hätt ich mir den neuen
Anlasser erspart und gleich mal probiert die Startmenge anzuheben
- was ich genau jetzt probieren werde *hoffentlichisternochheiss*. icon_mrgreen.gif
beste Grüße
Peter
EDIT:
So, Kanal 5 lässt sich bei _meinem_ (Identifikationsnummer ist anscheinend nicht
aussagekräftig) STG lässt sich der Adaptionskanal 5 auf echt jeden Wert einstellen.
Der Versuch, die Min und Max Grenzen auszuloten, indem man zu kleine oder zu
große Werte angibt funktioniert nicht, ich kann in diesen Kanal die '1' eintragen new_shocked.gif
Interessant wäre ein Startversuch mit der Einstellung 1, habe ich aber leider nicht probiert.
Kanal 5 verändert die Startmenge. Bei sonst unlösbaren Startproblemen kann das Speichern eines höheren Wertes Abhilfe schaffen.
Frag mich nur, wieviel mehr.
Habe nun statt dem Standardwert von 32768 die 33000 eingetragen.
Starten funktioniert noch, leider war er schon auf nur 56Grad Öl-Temp. abgekühlt.
In diesem Bereich ergeben sich keine Warmstart-Symptome.
EDIT#2
Heute Morgen nach ca 10km Fahrt hatte der Motor die Betriebstemperatur von ca 88 Grad,
leider beim Versuch des Warmstarts gleiche Symptome wie immer. Werde versuchen sowas
wie 60.000 im Kanal 5 zu adaptieren .. mal sehen
Beitrag08-11-2006, 17:56    Titel: afn im notlauf?! Antworten mit Zitat
... Identifikationsnummer ist anscheinend nicht
aussagekräftig...
Eigentlich schon, jedenfalls, wenn man die vollständige Nummer angibt. Bisher redeten wir nur über die ersten drei Ziiffern (028). Diese ist natürlich nicht aussagekräftig. Die vollständige Nummer wäre beispielsweise 028 906 021 BF. Bei deinem AFN könnten es bispielsweise FQ, oder GN am Ende sein, aber auch deutlich frühere Modelle sind möglich.
Guste
Keine neuen Beiträge höhenluftadaption und notlauf... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge notlauf nach ladedruckerhöhung... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge notlauf mercedes e290 td Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge notlauf focus tdci Dieselschrauber Bar
