Motor kühlt ab
prathepan
Avatar-prathepan
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2006
Beitrag29-12-2006, 1:30    Titel: Motor kühlt ab Antworten mit Zitat
Ich fahre ein Audi A4 1,9 TDi 110PS Bj. 1996,
und
habe seit meinem Motorschaden, den ich bereits behoben habe folgendes Problem. Der Motor braucht ca. 15 Min bzw. 10 Km bis er auf Betriebstemperatur kommt. Anderes problem ist, dass die Temperatur wieder runtergeht wenn ich über 170km/h fahre. Thermostat und Kühler habe ich auch gewechselt. Ich habe gestern Klebeband(Gewebeband) vorne an den Schlossträger geklebt, da wo ein freier Schlitz ist. Und jetzt kann ich wieder über 170 Km/h fahren. Woran könnte es liegen? Kann es sein, dass der große Kühlerkreislauf ständig offen ist?!
Guten Rutsch....
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag29-12-2006, 1:44    Titel: Motor kühlt ab Antworten mit Zitat
Genaue Angaben ueber deine Temps waren hilfreich. Ich nehme mal an, dass du die Temp nach Anzeige und nicht nach VAG-COM meinst.
Die 10 min und 15km finde ich nicht aussergewoehnlich. Wenn dein Tempanzeige bei >170kmh trotz Plateau-Funktion sichtbar runtergeht, kann ich das nur damit erklaeren, dass dein Thermostat nicht richtig verbaut ist, oder einfach kaputt ist. Bei 170 kmh muesste die Waermeabgabe fuer den kleinen Kreislauf locker reichen. Wenn er auf der Thermostat-Oeffnungstemp runter geht, wurdest du es, dank der Plateau-Funktion, gar nicht sehen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag29-12-2006, 1:45    Titel: Motor kühlt ab Antworten mit Zitat
Es kann manchmal sein das auch der neue Termostat kaputt ist. Wenn es sehr kalt ist und die Klima star heizen muß kann es durchaus sein das die Temp sinkt.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Herr Antje
Beitrag29-12-2006, 1:51    Titel: Motor kühlt ab Antworten mit Zitat
bastion hat folgendes geschrieben:
Bei spritsparender Fahrweise, oder Schubabschaltung. Bei 170 kmh aber eher nicht, oder?
Aktuell:
Beitrag29-12-2006, 12:18    Titel: Motor kühlt ab Antworten mit Zitat
Du bist dir aber sicher daas alle Anschlüsse richtig liegen, nicht das du Kühlschläuche falsch angeschlossen hast, oder den Thermostaten verklemmt hast. Bei hoher Last und geringer Außentemperatur kann ich mir normalerweise nicht vorstellen, das er auskühlen kann....
prathepan
Avatar-prathepan
Beitrag29-12-2006, 13:38    Titel: Thermostat??? Antworten mit Zitat
Ich habe das Thermostat vor einer Woche eingebaut, weil die Temperaturanzeige immer geschwankt hat, er kam nie auf 90°. Jetzt läuft es prima, keine Schwankungen und erreicht immer 90°. Beim Einbau kann man doch eigentlich kein Fehler machen oder??? Warum geht es aber wieder wenn ich den Schlitz vorne am Schlossträger zu mache?!!!
Herr Antje
Beitrag29-12-2006, 13:52    Titel: Motor kühlt ab Antworten mit Zitat
Weil dann der Kuehler weniger abgekuehlt wird (Fahrwind). Sollte wenn er im kleinen Kreis laeuft aber nichts ausmachen. Daher finde ich es fraglich, ob das Thermostat richtig funktioniert. Manchmal sind auch neue kaputt.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nur mit VCDS ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Climatronic kühlt nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ab welcher Temp kühlt der 1z? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T6 Climatic kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
