Golf V TDI: Ölverlust und Leistungsabfall, Elektronikproblem
MareiN
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2006
Beitrag06-12-2006, 23:32    Titel: Golf V TDI: Ölverlust und Leistungsabfall, Elektronikproblem Antworten mit Zitat
Guten Abend zusammen,
unter der Suche habe ich zum Thema leider keine passende Lösung gefunden, daher möchte ich gern hierein post, um vielleicht eine Lösung zu erhalten.
Das Fahrzeug habe ich im Juli 2006 in Wolfsburg geholt. Einen Monat lang war alles okay, dann fingen die Probleme an. Wobei für diese Community wahrscheinlich die Motorprobleme das Entscheidende sind.
- Ölverlust
- Motor geht während der Fahrt aus
- Motor springt schlecht an
- etc.
Als Beispiel möchte ich gern diese beiden Fotos reinstellen - entstanden nach dem 17ten Werkstattbesuch gestern:
Ölverlust
Ölverlust - zweites Bild
Wer hat eine Idee, an was das liegen kann. Leider macht meine Werkstatt gar nichts .
generelle Probleme:
1. Waschdüse von Scheinwerferreinigungsanlage rechts defekt (getauscht)
2. Lautsprecher links Tür oben defekt (getauscht)
3. Abdeckung Lautsprecher Fahrertür mitte bei Reparatur beschädigt (getauscht)
4. Chromleiste Heckklappe locker (getauscht)
5. Türgummi hinten rechts (getauscht)
6. Türgummi hinten links (getauscht nach 3-maligem Hinweis)
7. Cd-Wechsler lädt permanent, Geräusche/Ladevorgang auch im Stand bei ausgeschaltenem Navi-System/Motor
8. Motor geht aus beim Losfahren (geprüft aber nicht behoben)
9. Navi bootet öfters neu (Navigation getauscht)
10. Türverkleidung Fahrertür steht ab (Problem behoben)
11. Chromleiste Fahrertür locker
12. Türgummi hinten rechts erneut lose
13. Navigation lädt während der Fahrt immer wieder neu
14. Motor geht im Stopp-and-Go Verkehr aus
15. Kick-Down nicht mehr möglich
16. Ausfall Freisprecheinrichtung (immer nach 7-10 Minuten Gesprächsdauer)
17. Xenon-Scheinwerfer während Fahrt ausgefallen sowie Bordbeleuchtung
18. Scheinwerfer komplett von innen beschlagen
19. Bremsen quitschen
20. keine Bremswirkung - hatte das "Vergnügen" auf der Autobahn
21. muffiger Geruch bei "ECON"-Betrieb
22. PDC geht teilweise gar nicht
23. starke Windgeräusche Vordertüren
24. Lack rauh, Klavierlack sehr anfällig
25. Höchstgeschwindigkeit nur noch bei 160 km/h
26. Durchschnittsverbrauch bei ganz dezenter Fahrweise (kein häufiges Anfahren bzw. kein Vollgas) 9,5 L - Autobahnfahrt 120 km/h: 11 L
27. Lautes Knacken beim Anfahren vom Getriebe (Vorwärts/Rückwärts)
28. Türgummi hinten links ab
29. Türgummi Beifahrertür ab
30. Ölverlust (inkl. Ölflecken unter Auto)
31. Batterie tiefstentladen
32. Telefonfreisprechanlage: nach Auflegen erfolgt eine Neuanwahl einer xbeliebigen Nummer
33. Kühlwassermangel
[/url]
Beitrag06-12-2006, 23:40    Titel: Golf V TDI: Ölverlust und Leistungsabfall, Elektronikproblem Antworten mit Zitat
Naja,
der Oelnebel der Kurbewellengehaeuseentlueftung ist zwar aergerlich, aber als "Oelverlust" wuerde ich das nicht bezeichnen.
Probleme wie Windgeraeusche koennen oft auch Bauartbedingt sein - so schmeisst JEDER G3 Variant die Haektueren auf, wenn man eine vordere schliesst.
Die anderen, eindeutigen Probleme wuerde ich der Werkstatt zur Behebung vorfuehren und wenn die es nciht schaffen, die Kiste wandeln. Zack, Kohle zurueck, fertig. Dazu hast du dann das Recht. Es sowas wie Gewaehrleistungspflicht des Herstellers.
MareiN
Beitrag06-12-2006, 23:45    Titel: Golf V TDI: Ölverlust und Leistungsabfall, Elektronikproblem Antworten mit Zitat
Der Ölverlust ist aber auch auf der Straße zu sehen. Das ist meines Erachtens nicht normal.
BM
Avatar-BM
Beitrag07-12-2006, 0:12    Titel: Golf V TDI: Ölverlust und Leistungsabfall, Elektronikproblem Antworten mit Zitat
Nachbesserungsversuche hast du ja schon wirklich genug hingenommen.
In Anbetracht der Mängelliste würde ich garnicht mehr lange fackeln, sondern den KV wandeln.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI sporadischer Leistungsabfall Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 Elektronikproblem?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Liegen geblieben wegen Elektronikproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP / ABS Leistungsabfall On-Board-Diagnose (OBD)
