Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
VDO Schläuche besser?
golf44
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Karma: +2 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-12-2006, 21:57    Titel: VDO Schläuche besser? Antworten mit Zitat
hi,
heute sind meine 2 zusatzinstrumente von Auto Gauge gekommen!
bei der LDA war ein schlauch dabei, allerdings habe ich gelesen es sei beser die schläuche von VDO zu verwenden, da diese Dichter sein sollen??
ps: muss ich eigentlich noch was beachten beim ausbau der AGR einheit beim golf4 1.9 TDI (mkb:AJM)
weil beim benziner, der drosselklappe muss man ja hinterher den stellgliedtest durchführen. muss man sowas ähnliches auch beim diesel mit der AGr einheit machen?
weil ich wollte sie eigentlich ausbauen, zum durchbohren des m5 loches, damit die metallspäne nicht in den motor gelangt.
Beitrag06-12-2006, 14:42    Titel: VDO Schläuche besser? Antworten mit Zitat
Ausbauen ist ein guter Plan, Grundeinstellung beim AGR und Abstellventil ist nicht erforderlich.
golf44
Beitrag06-12-2006, 23:00    Titel: VDO Schläuche besser? Antworten mit Zitat
habt ihr vielleicht die bestellnummern oder links zu den FESTO teilen?
also den schläuchen, gewindenippeln etc. ??
Stef@n
Beitrag07-12-2006, 1:18    Titel: VDO Schläuche besser? Antworten mit Zitat
http://www.polo9n.info/page.php?p=anleitungen/anl_LDA&s=Der%20Polo&pn=Montage%20Ladeluftdruckanzeige%20an%20VW%20Polo%209N%201.9%20TDI-PD
dort steht eigentlich alles was du technisch gesehen für die montage brauchst und auch woher du den einschraubnippel beziehen kannst.
grüße
christians
Beitrag07-12-2006, 13:37    Titel: VDO Schläuche besser? Antworten mit Zitat
Wegen der Schläuche würde ich mir keine Gedanken machen. Das Medium darin ist ja weder giftig noch brennbar. Diffusion spiel kein Rolle und mehr als platzen geht auch nicht, wobei ja der Druck nicht hoch ist.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Keine neuen Beiträge AHU vertauschte Schläuche Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 mit AAZ braucht LLK. Wo gibt es Schläuche? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie ziehe ich Schiebedach-Schläuche am besten ein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Welche Pneu-Schläuche aus Zubehörhandel verbauen? Dieselschrauber Bar
