T4 mit AAZ braucht LLK. Wo gibt es Schläuche?
u.brinkhoff
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2008
Beitrag20-02-2008, 16:35    Titel: T4 mit AAZ braucht LLK. Wo gibt es Schläuche? Antworten mit Zitat
ich habe einen T4 mit AAZ Motor Bj 95. Nachdem ich jetzt mal mit vollbeladenem Hänger gefahren bin (zusammen sicher 4 t), habe ich mir gleich einen LLK aus der Bucht gezogen. 85 geht ja noch, aber 45 bergauf ist doch arg wenig. Der Motor ist frisch überholt (unten Instandsetzer, Kopf komplett neu) und läuft an sich prima. Nur ist etwas mehr Dampf schon netter.
Nun suche ich jetzt die passenden Schläuche. Der LLK ist noch nicht eingebaut, ich bin also noch flexibel. Es ist ein LLK aus dem 2,5TDi, der soll es auch hier bringen (sagen viele Leute in anderen Foren). Soweit ich es bisher begriffen habe brauche ich nur 2 Schläuche und setze den zwischen Lader und Block. Weitere Anschlüsse bruacht der angeblich nicht. Soweit ich weiss, brauche ich dann nur noch eine Erhöhung der Fördermenge und gut ist. Wenn es jemand genau weiß, dann bitte auch Info.
Nur wo bekommt man passende Schläuche her, oder welche kann man selber so formen, dass es passt? Und gibt es eine Position, wo der am besten sitzt?
Danke
mfg
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AHU vertauschte Schläuche Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VDO Schläuche besser? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie ziehe ich Schiebedach-Schläuche am besten ein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
