uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
13-12-2006, 12:16 Titel: Keine Gas annahme |
Hallo, habe ein Golf 2 SB Motor und seid gestern das Problem das er mitten im Fahren einfach kein gas mehr annimmt.
Das kommt bei langsamer fahrt vor also auch niedrigen Drehzahlen und heute sogar auf der Autobahn beim überholen.
Es zeigt sich so das man Gas geben will das Pedal sich auch Treten lässt aber es passiert einfach nichts.
Wenn er läuft ist alles OK, keine probleme auch leistung ist super da.
Oh man was kann das jetzt sein, bitte gebt mir mal ein Tip wo ich anfangen soll zu suchen oder was es sein kann !?
Buddy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.12.2006 Beiträge: 59 Karma: +2 / -0
13-12-2006, 13:43 Titel: Keine Gas annahme |
für Tipps, braucht man noch ein paar Infos.
passiert das sporadisch oder lässt es ich provozieren?
kommt es bei warmen wie kalten Motor vor?
kann es sein, das es immer nach längeren Teil- oder Volllastfahrten kommt?
Bist du nur Diesel gefahren oder auch RME oder PÖL?
Läuft der Motor, wenn er kein Gas an nimt rund?
Als erstes, falls du langeweile hast während du auf die Antworten wartest, kannst du mal Dieselfilter entwässern, bzw Tauschen, wenn der schon älter ist.
Schau nach ob das gestänge/Seilzüge zur ESP nicht ausgehakt sind. Alle LEitungen auf Dichtheit prüfen. Evtl auch, kenne mich mit dem Motor nicht so aus, aber er muß ja irgendwo noch eine Vörderpumpe und bestimmt auch an der ESP einen Filter haben, den auch mal renigen.
Das´sind erstmal absolut allgemeine Tipps, ich hoffe aber schonmal etwas geholfen zu haben. Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
13-12-2006, 13:49 Titel: Keine Gas annahme |
Vorpumpe gibts nicht, die ESP saugt selbst.
Was macht er denn, wenn er nichts annimmt?
- geht er ganz aus
- faellt er auf Leerlauf unf bleibt da sauber stehen
Ich halte Luft fuer sehr wahrscheinlich, dann muesste er aber evtl ganz ausgehn oder zumindest total bescheiden laufen.
Bei Luft immer bedenken: Luft geht schneller IN die Schlaeuche als Diesel RAUS.
Ein trockener Schlauch oder Anschluss ist daher keinerlei Indiz fuer Dichtigkeit.
m; Transparency, Teamwork
Buddy Blaumann
13-12-2006, 14:17 Titel: Keine Gas annahme |
das mit der Luft ist vollkommen richtig, mein gedanke war nur, das wenn der motor schon keine leistung mehr bringt, das der Riss im schlauch so groß sein müßte, dass er dann da auch etwas nässt, wenn er etwas länger steht.
Einfach mal an den schläuchen mit gefühl etwas biegen, entweder siehste die risse schon oder es kommt dir was entkegen. ansonsten bleibt dir noch die schellen mal nachziehen, vorrausgesezt du hast diese schrecklichen einmal schellen, bzw selbstspannenden schon ausgetauscht.
wobei ich den dieselmangel noch für möglich halte. Hatte das vor 2 Wochen erst selber, das er sporadisch kein Gas annahm und keine leistung erbrachte. ging dann aber manchmal wieder weg. Da waren auch die Filter dicht, der Dreck kam aber immer in mengen wieder runter, so das er an der stelle dann wieder genügend Diesel bekommen hat, so hatte ich es auch noch nie gehabt. Grüße Buddy
uffi
13-12-2006, 19:37 Titel: Keine Gas annahme |
Danke für die Hilfe, komme gerade von Bosch und ich "GLAUBE" den fehler gefunden zu haben.
das Kabel an der Pumpe wo 12V anliegen, war locker und oxidiert. |
