Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Pumpenkolben zerbrochen
Axel.H
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2007
Beitrag11-01-2007, 21:18    Titel: Pumpenkolben zerbrochen Antworten mit Zitat
Hallo bei mir ist der Pumpenkolben in einer VP 37 zerbrochen habe mich herangetraut und die Pumpe zerlegt nachdem ich hier so klasse Beschreibungen über die Pumpe gelesen habe.Bei Bosch sagt man mir das es den Kolben nicht einzeln giebt das kann doch nicht sein wenn es doch sogar die Federn einzeln giebt oder. Was habt ihr für Erfahrung?
Gruß aus Salzgitter
christox
Beitrag11-01-2007, 21:33    Titel: Pumpenkolben zerbrochen Antworten mit Zitat
Hallo!
Hast du die Ursache für den gebrochenen Kolben schon gefunden ?
Wahrscheinlich hat sich das Spaltmaß durch ausgedehnten Kolben verringert, und der Kolben hat mit dem Hochdruckteil gefressen bevor er brach. Dann würde ein neur Kolben in geschädigtem HD-Teil nicht funktionieren, da das Spaltmaß dann nicht mehr stimmt.
Kolben und HD-Teil müssen also aufeinander abgestimmt sein.
Das wird wohl der Grund sein, wieso es den Kolben nicht einzeln gibt
Tausche also doch gleich den HD-Teil.
MfG, Christox
3er Variant TDI
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2006
Beitrag11-01-2007, 21:38    Titel: Pumpenkolben zerbrochen Antworten mit Zitat
auch die kollben gibts es einzeln...hab bei eba.... schon welche gesehen zumind für vp37
1997 G3 Variant AFN 142tkm
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag11-01-2007, 22:14    Titel: Pumpenkolben zerbrochen Antworten mit Zitat
Hallo
den Kolben gibt es nur komplett mit HD-Teil
Mfg. Dirk
Axel.H
Beitrag12-01-2007, 10:12    Titel: Pumpenkolben zerbrochen Antworten mit Zitat
tausche doch gleich den Hd Teil ist gut die wollen 450 € bei Bosch dafür. dan vieleicht doch noch eine gebrauchte ersteigern.Danke für die Tips.
Gruß und immer das passende Werkzeug
Axel
Held467
Beitrag12-01-2007, 11:15    Titel: Pumpenkolben zerbrochen Antworten mit Zitat
wenn der Kolben im Betrieb abgebrochen ist mußt du die ganze Pumpe zerlegen und reinigen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpenkolben fest Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ALH + 205er ASV Düsen+ 11mm Pumpenkolben => Ladedruck ? Diesel Motorentechnik
