Axel.H
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
11-01-2007, 21:18 Titel: Pumpenkolben zerbrochen |
Hallo bei mir ist der Pumpenkolben in einer VP 37 zerbrochen habe mich herangetraut und die Pumpe zerlegt nachdem ich hier so klasse Beschreibungen über die Pumpe gelesen habe.Bei Bosch sagt man mir das es den Kolben nicht einzeln giebt das kann doch nicht sein wenn es doch sogar die Federn einzeln giebt oder. Was habt ihr für Erfahrung?
Gruß aus Salzgitter |
christox Gast
11-01-2007, 21:33 Titel: Pumpenkolben zerbrochen |
Hast du die Ursache für den gebrochenen Kolben schon gefunden ?
Wahrscheinlich hat sich das Spaltmaß durch ausgedehnten Kolben verringert, und der Kolben hat mit dem Hochdruckteil gefressen bevor er brach. Dann würde ein neur Kolben in geschädigtem HD-Teil nicht funktionieren, da das Spaltmaß dann nicht mehr stimmt.
Kolben und HD-Teil müssen also aufeinander abgestimmt sein.
Das wird wohl der Grund sein, wieso es den Kolben nicht einzeln gibt
Tausche also doch gleich den HD-Teil.
MfG, Christox |
3er Variant TDI
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2006 Beiträge: 47 Karma: +1 / -2
11-01-2007, 21:38 Titel: Pumpenkolben zerbrochen |
auch die kollben gibts es einzeln...hab bei eba.... schon welche gesehen zumind für vp37 1997 G3 Variant AFN 142tkm |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
11-01-2007, 22:14 Titel: Pumpenkolben zerbrochen |
den Kolben gibt es nur komplett mit HD-Teil
Mfg. Dirk |
Axel.H
12-01-2007, 10:12 Titel: Pumpenkolben zerbrochen |
tausche doch gleich den Hd Teil ist gut die wollen 450 € bei Bosch dafür. dan vieleicht doch noch eine gebrauchte ersteigern.Danke für die Tips.
Gruß und immer das passende Werkzeug
Axel |
Held467 Blaumann
12-01-2007, 11:15 Titel: Pumpenkolben zerbrochen |
wenn der Kolben im Betrieb abgebrochen ist mußt du die ganze Pumpe zerlegen und reinigen |
