Ford 1.8l TurboDiesel aus dem Sierra
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
tesaTTD
Beitrag07-11-2002, 21:12    Titel: Ford 1.8l TurboDiesel aus dem Sierra Wird übersetzt...
Ich fahre den Sierra mit 55kw TD-Motor welcher leider ohne
LLK verbaut wurde. Nun hab ich mir den LLK vom TD-Motor geholt der im Mondeo ab BJ93 verbaut ist (also nicht der TDCI). Laut einem Fordmitarbeiter ist das wohl dergleiche Motor nur mit 75kw.
Kennt sich jemand aus mit dem alten TD-Motor von Ford? Bzw kann mir jemand sagen ob der LLK auch im Sierra passt.
Der Schlauch zwischen Ansaugkanal und Turbolader ist sehr sehr schmal.
Hatte schonmal nen Tuner beauftragt das was zu machen aber der war absolut unfÀhig, ausser Spoiler bestellen konnte der nix icon_neutral.gif
Bin fĂŒr jeden Tip dankbar der mir weiterhelfen kann.
mfg tesa
delvos
BeitrÀge: 63
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag08-11-2002, 8:49    Titel: www.ford-escort.de Wird übersetzt...
besuch mal die Seite www.ford-escort.de. Dort sind immer einige sehr kompetente Ford-Diesel Spezies im Forum.
Der Escort TD-Motor ist der gleiche wie im Sierra/Mondeo.
Übrigens hat der Escort/Mondeo TD 66 kW/90 PS.
GrĂŒĂŸe
Rudi
tim27
Beitrag08-11-2002, 16:54    Titel: td sierra Wird übersetzt...
also ich habe, mache es immer noch die Ford TD Motoren Tunen.
Also aus dem 55KW/75PS-152Nm Motor der im Serra ist kann mann gut ca.90PS-175Nm rauslocken und damit ist er dann auch im Futter. Die Motoren im Mondeo und im Escort haben 90PS-180Nm bei denen aber einiges anders ist als im Serra. ZB.DĂŒsen, Ladedruck, LLK, Luftmassenmesser usw.. Bei denen kommen dann auch etwa 110PS und ca.205Nm auf die Rolle.
Bei dem Sierra auf ca.90PS -175Nm zu kommen must du denn LLK einbauen, wirst aber sehr große probs. habe wenn du den LLK voren einbauen willst. Ich mache es immer im Motorraum so das mittles lufthabe der LLK gekĂŒhlt wird. Die LuftfĂŒhrung must neu gestaltet werden dazu die Pumpe neue Optimierung unterzogen werden.
Ich habe noch einpaar Tuning teile fĂŒr den Sierra samt einbauanleitung im Regal stehen. wenn du inetresse hast kannst du mir eine mail schicken.
Musta@freenet.de
Keine neuen BeitrÀge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrĂ€ge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 TemperaturfĂŒhler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Ford mit TDCi, Motor lÀuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrĂ€ge F: Einbau LadeluftkĂŒhler in einen Sierra 1.8 TD Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Ford S-Max Keyless Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen BeitrÀge Airbag Ford Escort Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Ford Galaxy BJ98 Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
