Umbau von el. auf mechanischen Fensterheber
w123diesel
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-01-2007, 21:56    Titel: Umbau von el. auf mechanischen Fensterheber Zitieren
da nun schon zum zweiten mal der Fensterhebermotor (Fahrertür)von einer Freundin innerhalb 3Jahren defekt ist,
bin ich am überlegen ob es möglich ist ohne großen Aufwand einen normalen mechanischen Fensterheber (Kurbel) einzubauen?
Die el. Fensterhebermotoren sind mir auf Dauer zu teuer.
Es handelt sich um einen Polo 6N BJ.09/1998 2-Türer 1,4i Benziner 60PS 130Tkm
Jürgen
a dancer
Beitrag18-01-2007, 23:43    Titel: Umbau von el. auf mechanischen Fensterheber Zitieren
evtl aufn schrottplatz/ zum autoverwerter fahrn und aus nem unfallwagen die komplette türinnenverkleidung mit mechanik holen.
Herr Antje
CAN Support
Beitrag19-01-2007, 7:34    Titel: Umbau von el. auf mechanischen Fensterheber Zitieren
Vielleicht hast du es schonmal probiert, aber mir hats geholfen. Ich kenne es nähmlich nicht, dass die Dinger so oft ausfallen, eher die Führungen.
Der Elektromotor hält immer wieder an der gleiche Stelle, weil er das "gelernt" hat. Dadurch bekommt er ein "Totpunkt". Irgendwie hat das mit die Kohlenbürsten zu tun.
Meiner war dann mal "kaputt" und ich habe ihm ausgebaut. Dann leicht draufgehauen, während ich den Motor angesteuert habe (getrennt von die Führungen). Irgendwann hat er wieder getan. Dann habe ich ihm sehr lange in beide Richtungen laufen lassen, wieder eingebaut und tut noch immer.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
w123diesel
Beitrag19-01-2007, 12:48    Titel: Umbau von el. auf mechanischen Fensterheber Zitieren
Ich habe auch schon öfters draufgehauen.
Meistens ging er dann für ca. 2-3 Monate wieder,doch jetzt hab ich die Schnauze bzw. meine Freundin voll.
Gruß Peter
Herr Antje
CAN Support
Beitrag19-01-2007, 12:50    Titel: Umbau von el. auf mechanischen Fensterheber Zitieren
Das ist es ja gerade, der hält dann wieder dort, wo er vorher gehalten hat. Wenn du ihm ausbaust und laufen lässt, hast du länger Ruhe. Jetzt schon ca 3 Jahre.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Luop 6X1 MJ 2002, Fensterheber schwergängig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fensterheber ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge E-Fensterheber komplettausfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber Stromaufnahme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fensterheber mit Eigenintelligenz? Diesel Motorentechnik
