Frage an Klimaspezialisten
polo2f
Beitrag25-02-2007, 14:51    Titel: Frage an Klimaspezialisten Antworten mit Zitat
Hallo
ich habe einen Unfallwagen gekauft, bei dem das Klimasystem offen ist und das Auto schon paar Wochen so rumsteht. Der Motor wird in meinem Bora eingebaut. Klima habe ich schon drin.
1. Ich werde evtl. den Kompressor und die Klimaleitungen vom Unfallauto brauchen. Können der Kompressor und Leitungen Feuchtigkeit gezogen haben und wenn ja, wie entfeuchte ich das?
2. Beim Motorumbau wird mein Auto ohne Motor und somit auch mit offenem Klimasystem ein paar Tage rumstehen. Wie vermeide ich, dass die ganzen Komponenten Wasser ziehen und dadurch später Schaden nehmen?
Paul
cryonix
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag25-02-2007, 15:06    Titel: Frage an Klimaspezialisten Antworten mit Zitat
wenn es eine R134a - Anlage ist: JA!
Sie wird Wasser ziehen. Das darin enthaltene Öl ( PAG = PolyAlkylenGlykol ) ist extrem hygroskopisch. Ein Ölwechsel wäre daher sicher anzuraten. Der Tausch des Trockners ist nach Öffnen des Kreislaufs nahezu obligatorisch.
Ansonsten: mit guter Vakuumpumpe gründlich evakuieren und stehen lassen. Vakuum beobachten
Es gibt allerdings ein neues Universalöl, was diese Nachteile minimiert. Name habe ich z.Zt. nicht parat...
Cryonix
W169 A Klasse Benziner
Jochen_145
Beitrag25-02-2007, 16:21    Titel: Frage an Klimaspezialisten Antworten mit Zitat
Das sehe ich etwas anders:
Wichtiger ist das du vor dem Betrieb die Anlage komplett reinigst, neu befüllst und ein deutliches Vakuum ziehst.
Ab nicht bei jedem Wechsel ist der Trocker zu Tasuchen, sonst dürfte man niemals nur den Kühler wechseln. Die Anlage oxidert auch nicht sofort, wenn du sie öffnest und luftfeuchtigkeit eindringt.
Eine offene Anlage ist kein Problem solange du sie nicht anstellst, oder nicht ausreichend vor der nächsten Inbetriebnahme reinigst.
Cryonix
Richtig, aber wie will er dann die Anlage wechseln ?
Gruss Jochen
cryonix
Beitrag25-02-2007, 17:05    Titel: Frage an Klimaspezialisten Antworten mit Zitat
-->Trockner wird restlos gesättigt sein. Also Wechsel zwingend!
meint in die Richtung: 2..3 Stiunden evakuieren < 1mbar. Einige Stunden stehen lassen und ggf. ernneut evakuieren. ( Was aber fast witzlos ist, denn im PAG gebundenes Wasser lässt sich nicht durch evakuieren wieder entfernen. Also eher Alibi-Maßnahme ) Ein Evakuieren ala ATÜ reicht NICHT.
Deshalb besser gleich neues Öl...
Keine neuen Beiträge STG-Frage V6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zu MWB 11 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 8D/B5: Frage zum ASR On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im ACV/T4 (Sorry) Diesel Motorentechnik
