wolfgang b. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.11.2004 Beiträge: 150 Karma: +6 / -0 Wohnort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
10-02-2007, 8:38 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Hallo Rodion
Ich denke auch, das der 602.962 am einfachsten zu finden und umzubauen ist.
Falls der Original Turbo nicht der beste mehr sein sollte, was für einen würdest du mir empfehlen? Am besten einen der auch Öl und Wassergekühlt ist.
Welche Veränderungen sollte ich dann an der Einspritzpumpe machen?
Wenn ich den Original Turbo verwende, was sollte ich Deiner Meinung nach an der Pumpe verändern oder welche Einstellungen ändern.
Kannst Du dir vielleicht vorstellen, was diese Firma an der Original Einspritzpumpe umbaut, damit alles mechanisch ohne Unterdruck arbeitet?
Mein Englisch ist leider nicht so gut, sonst würde ich in dem finnischem Forum selber Fragen.
Ich denke Stabile 150 PS sollten reichen. Die aber mit geringen thermischen Belastungen.
Also lieber gleich ein paar Änderungen, als später umbauen.
Sollte dieser LLK ausreichen?
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben: | Moin Wolfgang,
LLK mit Wasserkühlung gibt´s serienmäßig im Audi A8 V6TDI (teuer) oder schon in den 90iger Jahren beim Peugeot.
Daten zum LLK im Franzosen:
Valeo 816790.
Wurde verbaut im Citroen XM 2,2TD, Peugeot 405 2,2TD und 605 2,5TD.
Kostet ca. 300 bis 350 Euro neu.
Abmessungen: 407 x 227 x 105 mm
Dieser Kühler wird recht häufig bei T3-Fahrern verwendet, die auf TDI umrüsten, allerdings "nur" mit 4-Zylinder TDI. bei Seewasserkühlung sollte der LLK aber auch beim 5-Zylinder ok sein, schließlich wurde er ja auch mal für einen 2,5TD konstruiert.
Gruß Wolfgang
Der mit dem Schiffsdiesel
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Skype: my-luna |
rodNeX Gast
11-02-2007, 3:17 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
also Turbolader wäre z.B. der kleinste wassergekühlte der Garrett GT25.
Er ist kugelgelagert und wassergekühlt! Also ein ziemlich gutes Teil.
Reicht bis 250PS. Wird bei dir ein kleines Turboloch haben, aber im Wasser ist das wohl weniger schlimm als auf der Strasse.
Ladeluftkühler... Warum baust du dir nicht selbst was? Du machst doch fast alles selbst
Einen normalen größeren Ladeluftkühler in ein Gehäuse einpacken, welches mit Seewasser durchströmt wird.
Einspritzpumpeneinstellung hat dir ja der Severin schon weiter oben beschrieben.
Wenn du noch 800€ bei Seite legst, dann kannst du deine Pumpe nach Finnland schicken und umbauen lassen.
Dann bekommst du große Förderkolben rein und kannst ruhig die Leistung weiter anheben.
200PS wären doch wieder schön zum Cruisen
Gruß Rodion
11-02-2007, 8:25 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Danke Rodion.
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
11-02-2007, 12:30 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
rodNeX hat folgendes geschrieben: |
Gruß Rodion |
Rodion,
habe ich auch schon dran gedacht. Ich habe aber Angst das das Salzwasser den LLK zersetzt und ein Wasserschlag ist nicht Lustig, dann kannst den Motor vergessen.
Deshalb die Frage, ob Du meinst das der Valeo 816790 ausreichend ist?
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
rodNeX Gast
11-02-2007, 13:41 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Hi Wolfgang,
das kann ich dir leider nicht beantworten, den Valeo kenne ich nicht.
Recht hast du aber schon. Alu und Seewasser geht nicht gut...
Aber ich gehe davon aus, dass auch der Valeo aus Alu ist...
Deswegen wäre es vielleicht geschickt auch eine 2-Kreiskühlung für den LLk zu machen.
Sprich Ladeluft -> Kühlmittel -> Seewasser
Gruß Rodion
11-02-2007, 14:11 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Super, aber mit einem Sauger ohne grosses Gewicht komme ich nicht auf 150 PS, und die brauche ich.
Was für ein Boot habt Ihr?
Bei www.APTE-Hamburg.de gibt es LLK Seewasserfest, etwa 600 Euro.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
4074-4075-4076 LaLu FC FG GL.pdf |
Dateigröße: |
133,19 KB |
Heruntergeladen: |
735 mal |
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
rodNeX Gast
11-02-2007, 15:25 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Du kommst wirklich um einen Turbodiesel nicht rum.
11-02-2007, 16:03 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
11-02-2007, 16:04 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
rodNeX hat folgendes geschrieben: | Wir haben einen 36er Taiwan Trawler. Da gibt's genug Platz für den Motor
Aber du kommst wirklich um einen Turbodiesel nicht rum. |
Oh, da kann man bestimmt stehend am Motor arbeiten und muss kein Schlangenmensch sein
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
rodNeX Gast
11-02-2007, 16:08 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
ne, das ist leider nicht so. Das ist doch ziemlich knapp.
Da sind 2 Tanks daneben und die Höhe beträgt knapp 80cm.
Aber der Motor ist auch ein echter Brocken.
Wir hatten früher mal ne 40er Sealine besichtigt, die hatte 2 Motoren
und da konnte man wirklich im Stehen arbeiten und problemlos um die Motoren laufen...
11-02-2007, 16:13 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Abwegige Gedanken??????????????????
LLK und Turbo muss ich ja sowieso kaufen.
Könnte ich zum Testen den Turbo mit LLK an meinen OM 601 bauen?
Könnte dann in Ruhe nach einem guten OM 602.962 suchen.
Hätte aber in der Zeit schon etwas mehr Leistung.
Da ich ja das Problem habe, mit der Kleinsten Schraube A0 am 290 Volvo Antrieb, nicht über 2600 Umdrehungen zu kommen.
Würde das gehen, oder könnte ich meinen Motor damit schrotten, da überlastet?
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
rodNeX Gast
11-02-2007, 16:18 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
also das wären vielleicht gar nicht so schlechte Gedanken.
Aber Kolbenbodenkühlung und Natriumgefüllte Ventile wären ein Muss.
Hmm... und die ALDA fehlt dir dann ja auch.
Was mir aber sonst noch einfällt:
Vielleicht den OM601 2.3Turbodiesel aus dem Vito nehmen?
Der hat serienmäßig 98 PS, aber schon 6mm Förderkolben in der Pumpe.
150PS kannst du auch bei ihm rausholen.
Oder noch möglich:
Den 2.9 Liter 95PS Vorkammerdiesel aus dem alten Bremer x10d nehmen.
Der soll angeblich auch schon Kolbenbodenkühlung haben.
Dann einen Zylinderkopf vom Turbodiesel rauf und schon hast du deinen 290TD ( OM602.XXX )
Und du hast auch schön viel Drehmoment...
Gruß Rodion
11-02-2007, 16:32 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
rodNeX hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruß Rodion |
Wie bekomme ich den raus, ob das mein 601 hat?
Und eine Dumme Frage, was ist die ALDA.
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
11-02-2007, 16:36 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
rodNeX hat folgendes geschrieben: | Oder noch möglich:
Gruß Rodion |
Ist das der OM 902.900 Industriemotor?
Oder was ist der alte Bremer x10d?
Gruß Wolfgang
Skype: my-luna |
rodNeX Gast
11-02-2007, 16:49 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
Bremer ist der Vorgänger vom Sprinter:
http://www.autoteile-blinker.de/images/MERCEDES%20207D-307D-407D%20178-0489%20209D-309D-409D%20182-0489.jpg
ALDA ist die Fördermengenanhebung ab einem bestimmten Ladedruck.
Die normalen PKW-Sauger hatten keine Kolbenbodenkühlung.
Gruß Rodion
rodNeX Gast
11-02-2007, 17:01 Titel: OM 605.960 2,5 L 5 Zylinder Turbo 20 Ventiler marinesieren |
folgende Motoren sind es:
OM602.940 95PS
OM602.942 98PS
Und diese Busmotoren haben zusätzliche Zylinderbodenkühlung und einen Ölkühler.
Gruß Rodion
