BM Profi-Schrauber
07-02-2007, 15:15 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
@ Herr Antje
Zitat: | Ich fahre im Sommer auf 17" mit 225er Reifen (Michelin PS2). Im Winter auf 16" mit 205er (Conti T810). Kein Proll-Tuning, sondern so gekauft/bestellt vom Vorbesitzer bei VW.
Bei beide Reifen habe ich nicht dein Problem. |
Du fährst ja auch nicht mit 195/65/15 "Schallplatten" und Serienfahrwerk.
Mich interessiert der Unterschied im Handling und Ansprechverhalten zwischen 195/65/15 und 205/55/16, da ich evt. eine Umrüstung auf 16 Zoll vornehme, wenn es sich lohnt.
Genau diese Komination fährt Mahk auf seinem A4, der ja in etwa baugleich dem Passat ist.
Den normalen Passat mit dem V6 zu vergleichen, halte ich nicht für ganz angemessen, weil dieser sowieso auf der Vorderachse anders abgestimmt und ein anderes Lenkgetriebe (m. Lenkungsdämpfer u. evt. direkter übersetzt) verbaut ist.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Herr Antje Schrauber
07-02-2007, 16:00 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
Achso, sehe gerade, du kommst aus der Nähe Düsseldorf, somit ist das Angebot über den Reifentausch auch nicht wirklich interessant.
Dass mein Fahrwerk so anders ist, wußte ich nicht. Dachte der V6 hat nur vorne verstärkte Feder wegen Gewicht, wodurch (Gewicht) er ja auch eher unsportlicher wird. Tiefer ist meiner aber nicht (wie jetzt zB G3 bei Plusfahrwerk). Die Lenkung hat ja auch nicht unbedingt mit Über- oder Untersteuer zutun, sondern was der Fahrer vermittelt wird. Daher wollte ich dir meine Erfahrung mit ein Passat und 205er 16" schildern....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
haithamina Schrauber
07-02-2007, 16:17 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
@ BM
ich fahr aktuell die 195/65r15 UG7 und im Sommer die 205/55r16 Bridgestone Turanza. Die 195 sind deutlich schwammiger und wabbeliger, was aber auch an den Winterreifen liegen kann (weiche Mischung, tieferes Profil plus die höhere Flanke). Ich überlege, die 205er Road America Kombi zu verkaufen.
Bei Interesse PN, haithamina
07-02-2007, 17:13 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
Turanza ER 30 oder ER 300 (nur, dass es vollstaendig ist )
07-02-2007, 18:33 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
@ martin
sowohl, als auch: vorne ER 30, vor Wechsel auf Winterräder neu, hinten ER 300, noch min. eine Saison fahrbar. Kein Unterschied ER 30 zu ER 300 "erfühlbar" beim Fahren.
haithamina
BM Profi-Schrauber
08-02-2007, 13:07 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
@ haithamina
Zitat: | Die 195 sind deutlich schwammiger und wabbeliger, was aber auch an den Winterreifen liegen kann (weiche Mischung, tieferes Profil plus die höhere Flanke). |
Thx für die Info. Ich denke, dass die 15 Zöller die Ursache sind. Der Ug7 steht bei meinem Fahrzeug der Sommerbereifung gleicher Grösse im Handling kaum nach.
Werde dann wahrscheinlich auf 16 Zoll umrüsten.
@Herr Antje
Zitat: | Die Lenkung hat ja auch nicht unbedingt mit Über- oder Untersteuer zutun, sondern was der Fahrer vermittelt wird. Daher wollte ich dir meine Erfahrung mit ein Passat und 205er 16" schildern.... |
Natürlich nicht. Aber ein Fahrzeug mit einer ziemlich indirekten Lenkung wirkt aber träge im Ansprechverhalten. Evt. lässt sich das mit ein paar Minuten mehr Vorspur (innerhalb der Toleranzen) etwas verbessern.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Roger Profi-Schrauber
08-02-2007, 15:20 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
BM hat folgendes geschrieben: | @mahk
Zitat: | was ich allerdings bemerkt habe: es ist ganz schön wabbelich. vielleicht tut das etwas ausgelutschte fahrwerk auch seinen teil, aber im vergleich zu den conti prem. contact 2 (205/55VR16) im sommer schon irgendwie ne sänfte... |
Na ja, immer schön Äpfel mit Äpfel und nicht mit Birnen vergleichen .
Bei mir habe ich leider nur den Vergleich zum Sommerreifen in gleicher Grösse von Hankook (waren leider neu, als ich das Fahrzeug übernommen habe).
Bei mir läuft der UG7 in jeder Disziplin besser als der Sommerreifen. Trotzdem fährt sich die Karre wie ein Motorboot.
Dabei eilt das Fahrzeug schon ganz schön der Lenkung nach und ist alles andere als agil. Aus Quattro Zeiten (85Q) bin ich noch besseres gewöhnt.
Deshalb würde mich der direkte Vergleich des Ansprechverhaltens beider Größen interessieren, weil ich demnächst eine Umrüstung in Erwägung ziehe. |
das scheint eine generelle Eigenschaft von WR zu sein. Seit ich welche habe, und ich fahre immer Reifen der jeweiligen Top-Marken, kenne ich das schwammige Gefühl im Winter. Das sind wohl schlicht die weichen Mischungen gepaart mit großem Profilnegativanteil und den flexiblen Lamellen. Das ergibt ein völlig anderes Fahrgefühl als Sommerpneus mit ihren großen, geschlossenen Profilblöcken und geringerem Rillenanteil sowie härteren, hochtemperaturfesten Mischungen. Dazu kommt noch, dass meist eine kleinere Wintergröße gewählt wird, was die Fahreigenschaften zusätzlich nochmals indifferenter macht.
Beim jetzigen G IV habe ich deshalb für den hessischen Flachland-Winter bewusst schon auf die IMHO max. vertretbare 205/55/16er Größe gesetzt, aber die sind gegen die (nochmals breiteren) 225/45/17"-Sommerreifen von Dunlop schlichtweg chancenlos.
Diese WR sind auch von Goodyear (aber die Eagle UG GW3) und laufen perfekt rund von Anfang an.
Am Polo 9N haben wir Dunlop M3 in 185/60R14, die wummern gerade in der Stadt bei 50-60 km/h ziemlich lautstark, das liegt wohl mit an der schlechteren Dämmung der Polo-Radhäuser, aber sie laufen auch bei Autobahntempo perfekt rund und dann auch leise. Am Polo fahren sich diese Reifen ggü. den SR gleicher Abmessung (Kumho Powermax) als Ausnahme zu meinen bisherigen WR-Erfahrungen regelrecht sportlich. Wie erwähnt allerdings in gleicher Größe wie im Sommer ...
08-02-2007, 15:44 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
Roger hat folgendes geschrieben: |
1) Das sind wohl schlicht die weichen Mischungen gepaart mit großem Profilnegativanteil und den flexiblen Lamellen. Das ergibt ein völlig anderes Fahrgefühl als Sommerpneus mit ihren großen, geschlossenen Profilblöcken und geringerem Rillenanteil sowie härteren, hochtemperaturfesten Mischungen. Dazu kommt noch, dass meist eine kleinere Wintergröße gewählt wird, was die Fahreigenschaften zusätzlich nochmals indifferenter macht.
2) Beim jetzigen G IV habe ich deshalb für den hessischen Flachland-Winter bewusst schon auf die IMHO max. vertretbare 205/55/16er Größe gesetzt, aber die sind gegen die (nochmals breiteren) 225/45/17"-Sommerreifen von Dunlop schlichtweg chancenlos.
1) Ich habe das für mich eigentlich so erklärt:
Schwammiges Gefühl: höhe der Reifenflanke
Weniger Haftung: Gummi, Profil und Breite
2) Komisch. So extrem wie du das beschreibst empfinde ich das nicht. Sommerreifen zwar besser, aber bin mit das Fahrverhalten im Winter eigentlich zufrieden. Unsere Reifenmarke (größe ist ja gleich) unterscheiden sich ja auch nicht großartig.
Aktuell:
08-02-2007, 16:11 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
@Hr. Antje:
Nach Deinen Schilderungen scheint Deine Fahrweise meiner sehr ähnlich zu sein. Ich lasse es ganz gerne mal etwas zügiger angehen, wenn es die Verkehrsverhältnisse erlauben. An Stellen, wo ich mit den SR noch ohne mit der Wimper zu zucken mit ungedrosseltem Tempo weiter in eine Kurve einfahren kann, muss ich mit den WR vorher anbremsen, sonst bekommt das ESP übermäßig viel zu tun. Das ist z.B. am Frankfurter Kreuz der Fall, wenn man auf der A5 aus Richtung Kassel kommend auf die A3 in Richtung Würzburg abfährt. Da kommt eine Art Trog, in dem es auf der Abfahrt scharf nach rechts und gleichzeitig nach unten geht, dann nach links und wieder nach oben, falls Dir die Ecke was sagt. Da bekommt man mit den WR feuchte Hände, wo man mit den SR noch fröhlich ein Liedchen pfeifend seine Bahn zieht.
Die Leitplanken können dort ein Lied von dem singen, was da täglich abgeht, v.a. bei Nässe. Wieviele Mädels haben da ihr Wägelchen schon an der Planke aufgerieben ... .
Vielleicht sind die Goodyear GW3 auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, wenn man aktuelle Konstruktionen damit vergleicht.
08-02-2007, 16:30 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
Wo ist denn der Trog ?
08-02-2007, 16:39 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
@ Martin:
Von Norden kommend (schon parallel zur Hauptfahrbahn auf der Abfahrt) ca. oberhalb des Schriftzuges "Habip Aydin" unter den beiden Brücken durch . Die anschließenden Hundskurven im dem Kleeblatt sind auch nicht ohne, da wurde kürzlich erst sogar der Fahrbahnbelag getauscht, weil zu viele abgeflogen sind ...
08-02-2007, 17:00 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
UI, ja, sieht sogar von oben boese aus (Reload druecken, dann gibts ein neues Bild mit rosa Pfeil)
Beschreibung: |
Dateigröße: |
313,32 KB |
Angeschaut: |
1427 mal |
08-02-2007, 20:48 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
Genau so isses - konnte das im Büro mangels passender Software nicht malen.
Der kritische Punkt ist die allererste Rechtskurve, die hebelt einen voll aus, weil es nach unten geht. Vorher war eine Strecke, die 4 spurig geradeaus geht, außerhalb der Rush-hour oft ohne das (gleitende) Limit und eine locker 1 km lange Ausfahrt, die ohne Verkehr auch Vmax verträgt (offiziell 100 km/h). Das verlockt zum Schnellfahren. Spätestens in der schnellen Links danach kleben aber weniger aufmerksame Fahrer schon in der Planke . Eine Zeit lang fast täglich. Ich hatte sogar schon einmal den Fall, dass auf dieser kurzen Strecke insgesamt 4 (!) Unfälle waren, alle unabhängig voneinander und ganz ohne Eis oder Schnee ...
08-02-2007, 22:12 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
Oh jaaaaa....
da schwimme ich mit meinem Motorboot auch ganz ab und an durch....
Matthias der im Winter 205er Campiro's fährt, die an sich wirklich gut sind und im Sommer 195er COntinental Eco Contact die nahezu haftungsfrei auf der Straße agieren.
....ich ras ja auch nicht so wie ihr...
PS und OT: da steht an Flugzeug auf der Autobahn hahahaha...
12-02-2007, 9:09 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
1) Nach Deinen Schilderungen scheint Deine Fahrweise meiner sehr ähnlich zu sein. Ich lasse es ganz gerne mal etwas zügiger angehen, wenn es die Verkehrsverhältnisse erlauben. An Stellen, wo ich mit den SR noch ohne mit der Wimper zu zucken mit ungedrosseltem Tempo weiter in eine Kurve einfahren kann, muss ich mit den WR vorher anbremsen, sonst bekommt das ESP übermäßig viel zu tun.
2) falls Dir die Ecke was sagt.
3) Da bekommt man mit den WR feuchte Hände, wo man mit den SR noch fröhlich ein Liedchen pfeifend seine Bahn zieht.
1) Ja, wird wohl so ähnlich sein, mein letzte Satz (4) Michelins PS2 waren nach eine Saison (ca 25 tkm) alle 4 platt, wobei ich da eine andere Arbeitsstrecke hatte wie jetzt.
Die Kurvengeschwindigkeiten liegen natürlich niedriger, das ESP greift auch viel heftiger ein. Nur hatte ich mal Michelin Pilot HX (glaub so hießen die Dinger). Die waren schlechter wie meine Winterräder in kleinere Große. Somit bin ich weiterhin zufrieden mit der Große und die Marke. Es gibt nunmal leider einsatzbedingt keine richtige Sportreifen für den Winter. Schwammig finde ich die Dinger aber nicht. Nur weniger Haftung, wie die besseren Sommerpneus. Einzigste womit ich nach Wechseln kurz einwenig Probleme habe, ist der "schlechtere" Geradeauslauf. Irgendwie muss man viel vorsichtiger mit das Lenkrad umgehen. Wahrscheinlich die Breite und das geringere Gewicht als meine Alus Ja wirklich.
2) Jaein, habe mal in Bergen-Enkheim gewohnt, aber noch mit mein alte niederländische Mazda (Fahrwerkstechnisch nicht so der Hit), womit ich auf das Stuttgarter-Kreuz übrigens mal ein Abflug hatte. Jetzt meide ich diese Stelle, ich fahre von Stuttgart kommend immer bei Darmstadt auf die 67 in Richtung Köln und habe die Karre voll beladen mit Frau und Kind. Daher lass ich es dann langsam angehen.
3) Ja, dafür hatte ich wie oben beschrieben mal Sommerreifen, die noch schlimmer waren.
Aktuell:
mahk Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2004 Beiträge: 121 Karma: +1 / -0 Wohnort: München
12-02-2007, 10:00 Titel: GoodYear UltraGrip 7 Erfahrung |
hach ja, die ecke A5 --> A67 richtung mainz, köln. das war bei mir das schlüsselerlebnis mit dem alten audi 80: "NEUE DÄMPFER". die haben da diese südhessich-typischen betonplatten in der kurve, aber mit relativ viel "stufe". und bei jeder stufe ein paar zentimeter weiter rechts war nicht so nett...
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km (ATM@120.000) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell |
