Peter Martin Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2007 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0 Wohnort: Taunus
17-02-2007, 13:54 Titel: Ölpeilstab abgebrochen |
Guten Morgen- nach dem ich schon viel im Forum studiert habe, bin ich heute Mitglied geworden- weil ich eine Frage habe.
Ich wollte eben bei meinem Audi A2 Tdi 66kw Bj. 3.2004 den Ölstand prüfen.
Beim Peilstab ziehen kam natürlich die komplette Metall"stange", leider aber nur 1/3 vom Plastikansatz zum Vorschein. Ca. 2cm Plastikteil liegen also in der Ölwanne.
Narrisch machen, Ölwanne abschrauben- oder auf Ansaugsieb und Ölfilter vertrauen- oder bei Audi vorstellig werden?
Ich danke schonmal für evtl Antworten,
schönes Wochenende
Peter |
Marco Gast
17-02-2007, 15:24 Titel: Ölpeilstab abgebrochen |
Ich würd kein Risiko eingehen und es rausnehmen. Ich weis, das wolltest Du jetzt nicht hören  |
a dancer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2006 Beiträge: 55 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wertheim
18-02-2007, 19:44 Titel: Ölpeilstab abgebrochen |
könntest auch mal versuchen durch die ölablassschraube mit einem gebogenen draht danach fischen. vielleicht hast ja glück und du bekommst das teil so raus. |
19-02-2007, 14:43 Titel: Ölpeilstab abgebrochen |
Vielen Dank für Eure Tipps- Ölwanne abschrauben ist tatsächlich ganz übel beim A2 1,4l, da muss das Getriebe ab. Zwei befragte Audimeister liegen in ihren Ratschlägen zwischen "bei Angst Ölwechsel" und "kann auf keinen Fall was passieren, Kurbeltrieb und Ausgleichswellenantrieb sind gegen die Ölwanne abgedeckt, Ölsieb an der Pumpe ist zu feinmaschig". Reparaturempfehlung: Neuen Peilstab kaufen.
Ich habe Angst und wechsle Öl.
MfG
Peter |
euwing Gast
20-02-2007, 12:35 Titel: Ölpeilstab abgebrochen |
Hallo
Ich weiß nicht aus was für einem Metall der Peilstab und die Ölwanne ist, aber kannst du nicht mit einem starken Magneten von unten durch die Wanne probieren nach dem abgebrochenen Stück zu 'fischen' und es bis zur Ablassschraube zu ziehen?
Wie groß ist denn das Stück, dass du denkst es mit einem Ölwechsel mit rausspülen zu können? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
20-02-2007, 15:01 Titel: Re: Ölpeilstab abgebrochen |
Peter Martin hat folgendes geschrieben: | Ca. 2cm Plastikteil liegen also in der Ölwanne.
schnaudi gefällt das. |
21-02-2007, 8:38 Titel: Ölpeilstab abgebrochen |
Hallo, nochmal ein Nachklapp: Das Audi A2 Forum ist wieder online und siehe da, es gibt A2-Fahrer, die ihren x-ten abgebrochenen Peilstab als "Stopfen" benutzen, einen neuen Peilstab in der Garage hängen haben und nur! noch zum Peilen benutzen.
Es wird behauptet, dass die Plastikspitzen in Hitze und Hightechöl verspröden und so abbrechen, teilweise bereits nach 30.000 km. Ärger hats mit den dringelassenen Stückchen nie gegeben. Vorsprung durch Plastikpeilstab?
MfG
Peter |
schnaudi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2007 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0
21-02-2007, 18:42 Titel: Ölpeilstab abgebrochen |
Da kann nichts passieren.
Achte darauf wenn das Teil irgendwann beim Ölwechsel quer vor der Ablassschraube liegt.
gruß jens |
