Marko Blaumann
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
17-02-2007, 19:07 Titel: Turbo, LMM oder Sensor defekt? |
Hi!
Bei meinem A6 2.5 TDI AKE Bj. 00 (220TKM) macht sich ein Problem breit, was ich bis jetzt noch nicht genau einengen kann...
Folgender Fakt:
Beim Beschleunigen aus dem Stand gibt es im 3ten Gang ab 2600 U/min eine Art abpfeifen des Turboladers was sich in Form eines minimalen Drehzahlabsackers bemerkbar macht.
Es ist als ob ich ganz kurz ein wenig vom Gas gehen und dannach wieder voll durchtreten würde.
Im Stand macht sich dies auch bemerbar, wenn ich das Gas langsam durchdrücke und sich die Drehzahl der 2600 U/min Marke nähert.
Dabei kommt dieses Abpfeifen wieder und die Drehzahl springt plötzlich auf 3400 U/min.
Mit VAG-COM habe ich bereits den LMM gecheckt, liegt im Stand im normalen Toleranzbereich.
Der Ansaugtrakt ist ein wenig mit Öl benetzt, AGR ist tot.
Danke Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM- |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
CAN Support
18-02-2007, 16:18 Titel: Turbo, LMM oder Sensor defekt? |
Wir brauchen Vollast-Logs. Deine Angaben bringen uns nicht weiter. Wenn trotz tote AGR der Luftmasse Soll und Ist gleich sind, stimmt etwas nicht. Der Ist-Luftmasse sollte im LL höher liegen. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Marko Blaumann
19-02-2007, 10:58 Titel: Turbo, LMM oder Sensor defekt? |
Hi!
Die Logs stelle ich heute noch rein.
Um den LMM auszuschliessen, habe ich Gestern mir noch einen Diodenersatz gebaut.
Unter Vollast bringt dieser max. (1000 mg/R) und im Stand 900-950.
Zuvor brachte dieser im Stand unter Soll: 250 Ist: 450 mg/R.
Trotz des Ganzen bleibt das Problem.
Somit hat sich das Thema LMM erledigt.
Grüße Lieber TDI statt lahme Ente!
