Tempomateinbau bei SEAT Ibiza TDI Mj. 2000??
Varianti
Beitrag14-11-2002, 16:09    Titel: Tempomateinbau bei SEAT Ibiza TDI Mj. 2000?? Zitieren
hat schon mal jemand in dem neueren Seat einen Tempomaten nachgerüstet?
Baujahr 11/99 Motor 90 PS (ALH?)
Den Lenkstockhebel habe ich schon, mir fehlt nur noch die Belegung auf dem Steuergerät. Hat da jemand eine Idee?
Beitrag14-11-2002, 16:13    Titel: Tempomateinbau bei SEAT Ibiza TDI Mj. 2000?? Zitieren
Hallo, Du hast Mail. Bitte um Rückmeldung ob die Pins/Stecker passen.
Octavia_4x4
Beitrag02-01-2009, 21:06    Titel: Tempomateinbau bei SEAT Ibiza TDI Mj. 2000?? Zitieren
ist zwar ewig her, aber ich hab ihn nachgerüstet, bei beiden Motoren...
Sowohl ALH 66kw und ASV 81kw sind die gleichen Steuergerätbelegungen.
Lasst euch nicht verwirren, dass ihr am Motor-STG 2 Stecker vorfindet, im Schaltplan aber ein 80-poliger steht... der Stecker ist geteilt, Stecker eins geht von 1-56 wenn ich mich richtig entsinne, Stecker 2 dann von 57-80...
Tempomat funktioniert bei beiden Motoren einwandfrei, wenn man ihn richtig anklemmt.
Und hier der Hinweis: Weder im ELSA noch sonstwo findet man für den ALH den Stromlaufplan, warum auch immer. Dafür ist er beim 1.9 TDI ASV mit 81kw drinnen, er ist komplett identisch.
Georg
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora 05.99 bis 04.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Biodieseltauglichkeit SEAT Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ibiza 2000 - Tachofehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LDA beim Ibiza 6K 2000 nachrüsten, Anschlussfragen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge GRA beim SEAT LEON Diesel Motorentechnik
