Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Kurbelwelle auswuchten
mm7637
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2007
Beitrag20-03-2007, 1:22    Titel: Kurbelwelle auswuchten Antworten mit Zitat
ich habe einen alten PKW Dieselmotor als Standmotor zum Antrieb einer Maschine umgebaut. Dabei musste ich eine andere Schwungscheibe montieren. Die Schwungscheibe habe ich vorher auf einer Drehbank bearbeitet, so daß Sie auf die Kurbelwelle gepaßt hat. Funktioniert so weit. Nun möchte ich die Kurbelwelle mit dem Schwungrad auswuchten. Kann ich das im eingebauten Zustand tun?
Ein Auswucht-Messgerät habe ich. Zum Wuchten würde ich den Motor ohne Einspritzdüsen mit einem Elektromotor antreiben, so daß ich eine gut konstante Drehzahl habe. Das Auswuchten selbst würde ich durch bohren an der Schwungscheibe machen.
Ist das so korrekt?
Schließlich werden die Teile normalerweise ohne Pleuelstangen und Kolben gewuchtet.
MM
Keine neuen Beiträge org. VW Alus auswuchten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Räder beim Anhänger auswuchten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe - Räder auswuchten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle AFN Dieselschrauber Bar
