hollari Gast
05-04-2006, 12:07 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Hallo !
Hab schon jede Menge über das Tagfahrlicht gelesen.
Hin- und wieder gibt es dabei Andeutungen, dass man
(für Österreich) z.B. das normale Abblendlicht gedimmt
leuchten lassen kann.
Allerdings habe ich nirgendwo was gefunden, wie hell
die Lampen dann noch leuchten sollen.
Vielleicht hat jemand von euch sowas schon einmal gemacht.
Sigi |
05-04-2006, 12:11 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
der OEAMTC hat auf seiner Website Infos gesammlt, was wann wie leuchten muss/darf.
http://www.oeamtc.at/
Zum Dimmen gibts meines Wissens einen Widerstandsdraht von VW - im gelben T4 Forum steht dazu was.
http://www.t4-forum.de/
Nur Dimmen mit Widerstand ist bescheuert, weil man die restliche Energie im Widerstand verballert. Dann schon richtig mit PWM
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
CAN Support
05-04-2006, 13:07 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Für mein Fahrzeug wird bei der originalen Schwedenschaltung folgende Widerstandleitung verwendet:
Code: | | Widerstandsleitung: N 900 120 02 (0,27Ohm/m; kürzen auf 5480mm) |
Wie du sicher leicht nachvollziehen kannst sind das dann 1,4796 Ohm. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
hollari Gast
05-04-2006, 14:36 Titel: Widerstandsleitung |
@dieselmartin :
Schon klar, dass dabei Energie im Widerstand verloren geht.
Aber in SUMME ist die aufgenommene Leistung etwas geringer.
Und dabei ist es egal, ob die Verlustleistung in einem Widerstandskabel,
oder in einem separaten Widerstand 'verbraten' wird.
Hauptsächlich gehts dabei aber schliesslich darum, die Lebensdauer
der Lampen zu erhöhen.
PWM wär natürlich schön, ist mir für diesen Zweck aber zu aufwendig.
(Dann lieber gleich eigene Tagfahrleuchten)
@wolfi_b:
Bist du sicher, dass du dich nicht verschrieben hast ?
Die Widerstandsleitung hat über 5 Meter ?
Ist das eine Leitung für beide Scheinwerfer, oder jeweils eine ? |
05-04-2006, 15:39 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Lampen lebensdauer ???
Ich hatte in 16 Jahren Autofahren 2 defekte H4 Lampen:
Einmal waren auch  3 Schweissnaehte im Dom ind die Frontscheibe gerissen (mit 80 ne 10 cm Stufe hoch ...)
Das andere mal war das Auto vorne 10 cm kuerzer.
Diese beiden Schaeden waeren vom R-Kabel auch nicht verhindert worden.
Durch normales Nutzen hab ich noch NIE ne H4 oder H3 Birne geschrottet.
Profil PN Garage |
CAN Support
05-04-2006, 15:49 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Nö das stimmt sicher so. Das Kabel wird in der Einstiegsleiste entlanggelegt und dient für beide Scheinwerfer (2 x 55W).
Beide Abblendlichter haben dann einen Widerstand von R=U²/P -> R=14²/110=1,78 Ohm
Da die Widerstandskennlinie sicher nicht linear ist kann man davon ausgehen das bei niedrigerer Spannung der Widerstand noch höher ist. Aus dem Bauch heraus liegen dann vielleicht 10 V an. 1993 Audi 80 B4 1Z
hollari Gast
08-04-2006, 11:00 Titel: Soweit alles klar... |
Aber :
Glühbirnen haben bei niedriger Temperatur doch einen niedrigeren
Widerstand, soweit ich das noch weiss...
(Ausname: die ganz alten Kohlefaserlampen, die Edisson erfunden hat)
@wolfi_b :
Kannst du vielleicht einmal die Spannung messen, die bei Tagfahrlicht
anliegt ?
Dann könnte ich zumindest ungefähr die Verlustleistung und die Leistung,
mit der die Lampen leuchten, berechnen. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
09-04-2006, 19:05 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
@ Martin : Meine Abblendlampen (H3 oder H4... halt das, was in den Abblendlampen drin ist, die nur einen Gluehfaden haben, weils noch einen extra Fernscheinwerfer gibt) waren nach 45 und 47 tkm kaputt... keine Frendeinwirkung.
zum Thema: Ist das in Deutschland eigentlich auch erlaubt?
Eine PWM muesste doch fast mit weniger Aufwand zu basteln sein als das Verlegen von 5 Meter Leitung zum Zweck der Vernichtung von Energie.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
dieter Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
CAN Support
10-04-2006, 9:49 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
in dem Widerstand wird zwar Leistung verbraten aber die Gesamtleistung ist auf jeden Fall geringer , als ohne. Der Widerstandswert ist beim Bus T3 m.W. 0,2 Ohm. Entweder der ist falsch oder der oben mit über 1 Ohm.
PWM ist zwar sparsamer, aber es ist doch garantiert nicht zulässig da was selbstgebasteltes zwischen zu bauen. Mir persönlich wäre der Aufwand zu groß, da was zu entwickeln.
Das Dimmen von Halogenlampen würde ich sowieso sehr kritisch sehen, da in den Lampen ein Kreisprozeß stattfindet, der eine bestimmte Betriebstemperatur braucht. Folgen des Dimmens könnten kürzere Lebensdauer oder geschwärzte Kolben der Lampen sein.
Grüße,
dieter T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
CAN Support
10-04-2006, 10:59 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
dieter hat folgendes geschrieben: | | Mir persönlich wäre der Aufwand zu groß, da was zu entwickeln. |
Genau, es gibt lustigere Sachen als KFZ-geeignete Schaltwandler zu bauen.
Wenn ich da an meine LM2675-basierte Handyladeschaltung denke...
hollari hat folgendes geschrieben: |
anliegt ? |
Ist leider noch nicht eingebaut. Die Widerstandleitung liegt zwar schon Monate rum aber bis jetzt wars zu kalt und zur Zeit fehlt mir die Zeit dafür. Aber vielleicht wirds nächstes Wochenende was... 1993 Audi 80 B4 1Z
fulda
20-04-2006, 9:33 Titel: Re: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Ich finde das gedimmte Licht keine gute Lösung - mittlerweile sind einige andere Varianten auch erlaubt:
* Serienmäßiges Abblendlicht
* Nebelscheinwerfer alleine
* Nebelscheinwerfer und Abblendlicht (lasse ich mir für die Nacht einreden, aber wer fährt damit tagsüber?)
CAN Support
22-05-2006, 9:34 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Hi Leute!
Am WE hatte ich endlich mal Zeit und Lust die Tagfahrlichtschaltung einzubauen.
Aber wie dieter schon gemeint hat ist der Widerstand viel zu groß. Normalerweise liegen am Scheinwerfer 12,5 V bei laufendem Motor an, mit dieser Leitung (Widerstandsleitung: N 900 120 02 (0,27Ohm/m; kürzen auf 5480mm) sinds nur noch 5,1 V. Damit leuchtet das Abblendlicht so schwach wie ein Standlicht. Ich habe nochmal nachgesehen, laut AKTE habe ich die richtige Leitung und die Länge stimmt. Sehr seltsam...
dieter hat folgendes geschrieben: | | Das Dimmen von Halogenlampen würde ich sowieso sehr kritisch sehen, da in den Lampen ein Kreisprozeß stattfindet, der eine bestimmte Betriebstemperatur braucht. Folgen des Dimmens könnten kürzere Lebensdauer oder geschwärzte Kolben der Lampen sein. |
Dazu gibt es in diesem Artikel vom Osram interessante Informationen. Spannungsabsenkung bringt zwar weniger als bei normalen Gasgefüllten Lampen, aber trotzdem wird die Lebensdauer erhöht. (bei 90% von U n -> Lebensdauer ca 220%). Weniger als ich erhofft hatte.
Im Prinzip macht eine Dimmung kaum Sinn aber die Leitung hab ich schon also verwende ich sie auch. Stellt sich nur noch die Frage wie stark ich dimmen soll.
Im "Gute Fahrt" von 11/2005 steht das die Lampen auf 70% der Normalleistung gedimmt werden, ich glaub aber eher das 70% Lichtstrom gemeint ist.
Der Hersteller X.Light dimmt mit seinem Modul auf 80% Leistungsaufnahme.
So wie es aussieht gibt es keine Richtlinie, der ÖAMTC schreibt auch nur
Zitat: | | Die Leuchtstärke muss so stark sein, dass die gesetzlich festgelegten Werte erreicht werden. |
Ich werde mal 80% Stromaufnahme ausprobieren. 1993 Audi 80 B4 1Z
doppelteglasur Gast
29-05-2006, 12:25 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
ich hätt mal ne andere Frage:
da es ja nun erlaubt ist, würd ich gerne meine Nebelscheinwerfer(ohne Stand-/Abblendlicht) als Tagfahrlicht nutzen.
hat das jemand schonmal gemacht? |
29-05-2006, 19:47 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Ist es denn sicher, dass das in Deutschland auch erlaubt ist? Die ganzen Links usw. weiter oben bezogen sich alle auf Oesterreich...
Viele Gruesse,
CAN Support
30-05-2006, 9:15 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Nein in D ist es derzeit nicht erlaubt! 1993 Audi 80 B4 1Z
SeatArosa1.7SDI Gast
07-06-2006, 21:32 Titel: Gedimmtes Tagfahrlicht |
Mit Widerständen Glühlampen zu dimmen, um Energie zu sparen, ist doppelter Käse:
1.) Ein Widerstand verringert den Gesamtwirkungsgrad. Dann lieber Step-Down-Wandler oder Reihenschaltung beider Lampen.
2.) Mit sinkender Belastung sinkt der Wirkungsgrad der Glühlampe, und die Farbtemperatur verschiebt sich ungünstig.
Die gesparte Energie steht in keinem Verhältnis zum Aufwand.
Aber mal ein ganz verrückter Gedanke: Ziel des Tagfahrlichts ist es ja, gesehen zu werden. Dabei ist nur das Geradeauslicht entscheidend. Der Abblendscheinwerfer ist aber so designt, daß der größte Teil des Lichtkegels gar keinen Verkehrsteilnehmer erreicht, sondern die Fahrbahn.
Anders beim Fernlicht. Wie wäre es, wenn man das Fernlicht so stark dimmt, daß es nicht mehr als Blenden empfunden wird? Nachteilig wäre aber auch hier die gelbliche Lichtfarbe, da man sehr stark dimmen müßte. Wobei, in F waren Kfz-Scheinwerfer früher sogar absichtlich knallgelb. Durch den höheren optischen Wirkungsgrad des Fernlicht-Scheinwerfers (hier wird wirklich fast das gesamte Licht der Lampe zu anderen Verkehrsteilnehmern geworfen) liegt hier IMO großes Sparpotential.
EDIT: Als Dimmer würden z.B. ein Drehzahlsteller für Modellmotoren gehen (PWM). Von einem PC-Netzteiltest weiß ich, daß eine H4-Lampe auch noch bei 5V blenden kann. Also bei schätzungsweise 1/4 der Nennlast, also 2*15=30W. Rücklicht und Kennzeichenlicht können am Tag auch aus sein.
So, nun ist Ulf dran: Wieviel Sprit spart man bei 30W gegenüber 130W (55+55+5+5+10W) Tagfahrlicht? |
