| gibt es Qualitätsunterschiede bei ZR Herstellern? |
| ja, benutze nur noch eine Marke |
50% |
[ 2 ] |
| ist egal, Hauptsache alles ist korrekt gemacht |
50% |
[ 2 ] |
| die Laufzeit ist unterschiedlich lang je nach Hersteller |
0% |
[ 0 ] |
| Stimmen insgesamt : 4 |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
18-03-2007, 22:10 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Hallo, ich starte mal eine Umfrage mit der Frage ob ZR( od. Motor ) Schäden mit der Qualität der versch. Hersteller zusammenhängen könnten. Auch weil hier im Forum öfters von Conti die Rede ist. Natürlich lobt jeder Bäcker sein Brot, ( Meine Daycoriemen halten.. ) aber bei so vielen prof. Anwendern müsste ein Trend sichtbar werden.
Sind besonders kurze Laufzeiten bei bestimmten Riemenmarken aufgefallen?
mfg. derteileklaus
Ps. wenn so wenige Erfahrungen mit def. ZR haben, dann ist das wohl gar kein Problem mehr ? Gruß, der Teileklaus
Profil PN E-Mail Garage |
Marco Gast
19-03-2007, 20:01 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Ich z.B. benutze bei solch wichtigen sachen grundsätzlich nur original Teile. |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
19-03-2007, 20:48 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Bei Herstellern wie Conti, Gates oder Dayco sehe ich eigentlich kein Problem,
wenn sichergestellt ist, dass es sich nicht um Plagiate handelt.
Spannrollen nehme ich bei VAG meistens von Litens, Umlenkrollen von Ina, Wapu orginal. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2007, 21:26 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Beim Contikit ist mir bei 60.000 von 90.000km das Lager einer Führungsrolle zerbröselt... |
Profil PN WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
19-03-2007, 21:48 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Interessant, um welches Fabrikat handelte es sich bei der Rolle?
Mit den Conti Riemen selbst habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Habe sie wohl nie im Satz gekauft, da sie teilweise einzeln preiswerter sind. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
germa Blaumann
1993 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
19-03-2007, 23:48 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Bei meinem Teilelieferant sind die Riemen bzw. Kits von Gates recht billig.
Und die mache ich immer rein.
Hatte schon viele ( 2x Passat 35I 1,6 TD, 2x Passat 35I 1,9 TD, 1x am Umbau, das sind nur meine) bis dato keine Probleme (mit meinen alten).
Vor 2 Wochen habe ich mal wieder an meinem Umbau den Riemen gewechselt.
Problem war nicht nach 65tkm der Riemen sondern eine Umlenkrolle und eine Beruhigungsrolle, wenn kalt war bis Motortemp. haben sie ganz schön gejault, habe damit morgens die ganze Nachbarschaft geweckt  .
Wechselintervall ist bei mir alle 60tkm (noch einer der ersten Motoren)
Mein Teilelieferant hat gemeint das die neuen Riemen normal bis 90tkm halten sollen (bei Fzg. bzw. Motoren der ersten Reihe), wollte es mal ausprobieren aber hat nicht geklappt, da wie gesagt die Rollen vorher schon den Geist aufgegeben haben  .
Mfg |
Profil PN Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2549 Karma: +575 / -0 Wohnort: bei Zwickau
20-03-2007, 0:57 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Hi!
Ich hab mal vor ca. 3 Zahren einen Zahnriemen gewechselt,
das war ein 90 PS Caddy TDI, Bj. ´99.
Da ist nach 2 Wochen die Kunststofflauffläche der Spannrolle geplatzt, mit Zahnriemenriss und heftigen Ventilsalat.
Die Spannrolle war von einem örtlichen Teilehändler, Ruville war der Markenname.
Nach einigem Ärger und böser Schreiberei bin ich letztendlich knapp + / - null aus der Sache herausgekommen.
Die wussten aber von dem Problem, ich war scheinbar nicht der erste, wie ich mitbekommen habe.
Seitdem hab ich nie wieder was von Ruville und dem Händler gekauft, weil ich auch vorher schon genug Probleme mit dem minderwertigen Zeugs hatte.
Und zu Dayco:
Ein von mir gewechselter Zahnriemen sah nach 2 Jahren komisch aus:
Und zwar haben da zwischen einigen Zähnen irgendwelche dünnen Metalldrähte rerausgeragt,
also man hat die zumindest gesehen. Das war so ein alter VW-Dieselmotor, wo man den Riemen manuell spannen muss.
Ich hab das bei der jährlichen Wartung mehr zufällig gesehen, und natürlich den Riemen auf eigene Kosten stillschweigend vorsichtshalber gewechselt.
Weil der Fahrzeughalter ein örtlicher Handwerker ist, der seine ganzen Firmenwagen immer bei mir warten lässt. Grüße, Steffen!
20-03-2007, 10:51 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
danke für die sehr interessanten mails. '  '
Anfangs dachte ich - kein Interesse- nun wirds langsam- noch mehr Beiträge bitte,
"Reisst euch mal am Riemen..
dereinhändigeklaus Gruß, der Teileklaus
leo_b Blaumann
Mitglied seit: 03.02.2005 Beiträge: 145 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hamburg
20-03-2007, 12:03 Titel: zr wechsel wg. abrieb |
hi,
meine erfahrung ist derart, das ich bei geringer laufleistung nach einem zr-tausch, gleich wieder wechseln musste.
grund war das der zr (pumpenseite) sich an dem einen zahnrad zerrieb.
ursache ist mir nicht schlüssig, da ich alle teile (zr und rollen) getauscht habe.
gruß leo
p.s.: werd mal schaun von welchen herstellern der zr und die rollen waren.
falls ich die teile noch habe! Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km |
20-03-2007, 12:20 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Zitat: | | Interessant, um welches Fabrikat handelte es sich bei der Rolle? |
hab' ich leider vergessen. Hatte damals nur recht viel Glück, daß ich es bemerkt hatte bevor sich die Kügelchen im Zahnriementrieb verteilten...
Grüße, Rainer |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
30-03-2007, 9:55 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Also bei mir musste gerade der ZR getausch werden. War ein Originalteil und hat nach 55tkm schon Risse quer zur Laufrichtung gehabt (Intervall ist eigentlich 90tkm).
Es war ein Contitech Riemen. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
BM Profi-Schrauber
23-04-2007, 15:35 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Zitat: | Seitdem hab ich nie wieder was von Ruville und dem Händler gekauft, weil ich auch vorher schon genug Probleme mit dem minderwertigen Zeugs hatte.
Und so sieht ein OE Riemen von Audi A4 (AWX) nach 91.000KM und 4.5 Jahren Alter aus.
Den Hersteller konnte ich nicht ausmachen.
http://mitglied.lycos.de/gshonline/ZR1.jpg
http://mitglied.lycos.de/gshonline/ZR2.jpg
Die Zahnsegmente litten auch ordentlich unter fortgeschrittener Paradentitis, so dass der Ventiltrieb demnächst das Motorinnenleben wegen Zahnausfall etwas zusammengestaucht hätte  . 3B5 AJM
23-04-2007, 16:24 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
danke,
die Innenseite hätte mich interessiert, ist die auch so porös? Gruß, der Teileklaus
16-09-2010, 8:04 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Bei mir wird die Tage der jetzt bald 90tkm gelaufene Contitech gegen einen Gates mit Litens Spannrolle und Umlenkrolle sowie erneut WaPu getauscht. (was mir auffällt, das in der Litens Spannrolle ein KOREA Lager steckt, aber das muss nichts heißen hoffe ich) Bin mal gespannt ob er überall so gut aussieht wie es sich bei der Kontrolle zeigt.
Denke mit Gates nichts falsch zu machen, oder? |
Deus Violentia Schrauber
16-09-2010, 9:38 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Interessant! Ihr mischt also Teile? Wie haltet Ihr das mit dem Tausch der WaPu? Man kann ja nach einem ZR Wechsel die Uhr danach stellen daß durch die andere (neue) Vorspannung die Pumpenwellendurchführung undicht wird.
1. Für diesen Fall würden mich Erfahrungswerte brennend interessieren! WaPu-Wechsel immer oder nur wenn "zu alt" bzw. Schaden
2. Was nehmt Ihr? WaPu´s mit Pumpenrädern aus Metall oder Kunststoff? |
16-09-2010, 9:53 Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? |
Also ich wechsel WaPu IMMER mit Riemen, Alter egal, da wenn die dann den Geist auf gibt es doppelt ärgerlich ist. |
