Autor |
M3mph15 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006 Beiträge: 161 Karma: +5 / -0
27-03-2007, 23:03 Titel: Höherer Ladedruck bei kaltem Motor |
seit ich meine LDA drinne habe, fällt mir ne Kleinigkeit auf, mich interessiert, ob ich mir das jetzt nur einbilde oder ob das wirklich so ist bzw. sein kann. Vllt kann das ja jmd. von euch vergleichen/erklären/widerlegen.
Also, ich habe das Gefühl, dass mein Motor bei kaltem Motor, wenn ich am warmfahren bin und den Turbo möglichst schonen möchte, schneller einen höheren Ladedruck aufbaut. Wenn ich bei warmem Motor mit dem selben Fahrstil fahre, habe ich anscheinend einen geringeren Ladedruck bzw kann mehr Gas geben. Beispiel: ich fahre im 4. Gang und drehe (langsam mit wenig Gas, so dass der Ladedruck mit den Drehzahlen proportional steigt) bis 0,2 Bar und schaffe so z.B. 70km/h. Bei warmem Motor werden das dann vllt. 80km/h. Sind jetzt keine genauen Werte, ist nur zur verdeutlichung. Es liegt aber so in dem Bereich.
Kann dies sein oder bilde ich mir das nur ein?
Wenn es so sein kann, woran könnte es liegen? Vllt weil bei kaltem Motor mehr eingesprizt wird und somit mehr Abgase anfallen bzw vllt Regelt die Elektronik dann den Ladedruck später ab um weniger zu Rußen. Kann das sein?
Es handelt sich um nen Wastegate Trecker.
Schönen Abend euch allen
M3mph15
Punto 1.9 JTD
Nach oben |
ObenbeiMutti Gast
28-03-2007, 9:03 Titel: Höherer Ladedruck bei kaltem Motor |
vielleicht simuliert Deine Steuerung durch Mehreinspritzung ein fetteres Gemisch? Quasi als Auto-Choke.
Zudem ist Dein ganzer Ansaugtrakt inkl. Ladeluftkühler verhältnismäsig kalt, und kann mehr Wärme aufnehmen als warm, was höhere Luftmassen im Zylinder in diesem Betriebszustand bedeutet. Dadurch kann wieder mehr eingespritzt werden und der Motor ist so nur durch die Drehmomentbegrenzung, nicht durch das Trübungskennfeld kastriert?
Das hätte ich zumindest interpretiert. Ich kenne das nämlich auch noch aus meiner VP(AFN) Zeit. Er schiebt auch brutaler kalt, wenn man ihn ließe.
Der PD hatte kalt eine extreme Anfahrschwäche und verhielt sich bei mir gegenteilig zu o. beschriebenem. Der CR ist neutral.
VieleGrüße
Nach oben |
28-03-2007, 11:34 Titel: Re: Höherer Ladedruck bei kaltem Motor |
M3mph15 hat folgendes geschrieben: | Also, ich habe das Gefühl, dass mein Motor bei kaltem Motor, wenn ich am warmfahren bin und den Turbo möglichst schonen möchte, schneller einen höheren Ladedruck aufbaut. Wenn ich bei warmem Motor mit dem selben Fahrstil fahre, habe ich anscheinend einen geringeren Ladedruck bzw kann mehr Gas geben.
Wenn es so sein kann, woran könnte es liegen? |
Die modernen MSG haben genug Speicherplatz, um je nach Betriebszustand (Motortemperatur, gefahrener Gang usw.) zwischen etlichen verschiedenen Regelstrategien umzuschalten.
Wenn also Deine LD-Regelung aus irgendwelchen Gründen "temperatursensibel" konfiguriert ist, könnte das schon alles erklären.
MG4 Electric |
Nach oben |
M3mph15 Blaumann
28-03-2007, 15:39 Titel: Höherer Ladedruck bei kaltem Motor |
Ich find das immer wieder verblüffend, wieviel Technik da drinnsteckt, von der man eigentlich nichts merkt... Alles klar.
Vielen Dank für die Antworten.
Punto 1.9 JTD
Nach oben |
Mampf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2002 Beiträge: 76 Karma: +8 / -1 Wohnort: Linz/Graz
29-03-2007, 14:22 Titel: Re: Höherer Ladedruck bei kaltem Motor |
M3mph15 hat folgendes geschrieben: | Hi,
meine Idee wäre folgende:
Kalter Motor==>
* mehr Reibung durch zäheres Öl.
* mehr elektrische Verbraucher (Nachglühen, Glühkerzen im Kühlwasser oder elektrischer Zuheizer für Innenraum)
* Fahrwiderstände für 70 km/h
==> Motor benötigt für diese Drehmomentabgabe @ Drehzahl X 0,2 bar LD.
Warmer Motor==>
* Öl warm
* Glühkerzen, Zuheizer aus ==> LiMa benötigt weniger Antriebsmoment
* Fahrwiderstände für 80 km/h
==> Motor benötigt für diese Drehmomentabgabe @ Drehzahl X*80/70 0,2 bar LD.
MfG,
Mampf
Nach oben |
Aron Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
29-03-2007, 14:49 Titel: Re: Höherer Ladedruck bei kaltem Motor |
Mampf hat folgendes geschrieben: |
da möcht ich aber auch noch eine Theorie in den Raum werfen.
Kalter Motor und kalter Kraftstoff = größerer Zündverzug. Das wird zwar mit der Voreinspritzung etwas kompensiert, jedoch könnte es unter Umständen immernoch zu einer langsameren Verbrennung kommen --> mehr Abgastemperatur, dadurch ein besserer Wirkungsgrad der Laders.
Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Nach oben |
M3mph15 Blaumann
29-03-2007, 20:56 Titel: Höherer Ladedruck bei kaltem Motor |
Das werden ja immer mehr Theorien und jede davon klingt logisch...
Den genauen Grund werd ich wohl nie herausfinden, aber hauptsache es ist alles ok... Hatte grad heute kurz das Gefühl als sei etwas undicht. Aber es hatte nur komisch geschallt, alles im Lot
Aber wie gesagt ich find das ganze total faszinierend... Gestern hat uns ein Professor erzählt er habe gehört, dass bei BMW 30% der Entwicklungskosten nur für Software wäre. Erst klingts übertrieben, wenn ich aber manchmal so nachdenke was so ein Auto alles macht, von dem wir eigentlich garnix merken... naja egal, danke für die Antworten
Punto 1.9 JTD
Nach oben |
