opelfreak
KFZ-Schrauber seit: 24.06.2005 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
18-06-2006, 13:26 Titel: A8 3.3 TDI |
Hallo
habe in der Suche leider nichts gefunden.
Folgendes Problem:
A8 hat sich vebrauch stark erhöht aus 7,6 l /100km auf 12,8 l/ 100km bei selbe fahrstill.
Es raucht bei beschlenigung ganz stark schwarz.
VAG-COM Version: Release 512.4
Keine fehler auf motorsteuergerät 1 und 2.
Was könnte sein?
Gruss
Dejan
Audi A8 Bj.2000 motortyp:AKF |
mullemaus Gast
18-06-2006, 13:41 Titel: A8 3.3 TDI |
Schwarzrauch? Klingt nach Luftmangel. Was sagen die Luftwerte? |
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
18-06-2006, 13:46 Titel: A8 3.3 TDI |
Poste mal ein vollständiges Dianoseprotokoll (Auto-Scan) vom Fahrzeug. |
opelfreak
18-06-2006, 15:04 Titel: A8 3.3 TDI |
bei vollast 3, 4, 5 gang sind werte:
010: 850mg/hub 989mbar 2121 mbar 100% last
Luftmassemesser hab ich schon getausch, beide sind jetz neu und original BOSCH.
MFG Dejan |
18-06-2006, 15:11 Titel: A8 3.3 TDI |
Darum gehts nicht, mir gehts um die Softwareversionen der Steuergeräte und den ganzen Rest drumherum. In diesem Sinne, wäre passend wenn du mal einen Auto-Scan postest. |
opelfreak
18-06-2006, 15:12 Titel: A8 3.3 TDI |
jetz ist ein fehler in motorsteuergerät. hier di ganze diagnose.
VAG-COM Version: RKS 512.3-UD
Sonntag,18,Juni,2006,15:08:14
Typ: 4D - Audi A8 D2 94>02
Scan: 01 02 03 08 11 15 16 17 18 25 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76
77
Fahrgestellnummer: WAUZZZ4DZ1N003478
Adresse 01: Motor
Steuergerät: 4D0 907 409 A
Komponente: 3.3l/4VTEDC G400AG D03
Kodierung: 00016
Werkstattcode: WSC 02313
WAUZZZ4DZ1N003478 AUZ7Z0Y1489609
1 Fehler gefunden:
17567 - Signal Luftmassenmesser1 / Luftmassenmesser2: unplausibles Verhältnis
P1159 - 35-10 - - - Sporadisch
Selbsttest: nicht verfügbar
Adresse 02: Autom.Getr.
Steuergerät: 4D0 927 156 AA
Komponente: AG5 01L 3.3lTDI RdW 1517
Kodierung: 00001
Kein Fehler gefunden.
Adresse 03: ABS Bremsen
Steuergerät: 4D0 907 389 E
Komponente: ABS/ESP allrad D46
Kodierung: 08357
Adresse 08: Auto. Klima
Steuergerät: 4D0 820 043 Q
Komponente: A8-Klimavollautomat D12
Kodierung: 00083
Adresse 11: Motor II
Steuergerät: 4D0 907 409 B
Komponente: 3.3l/4VTEDC 0000AG D03
Kodierung: 00016
Adresse 15: Airbag
Steuergerät: 4D0 959 655 T
Komponente: Airbag Front+Kopf 3000
Kodierung: 00417
Werkstattcode: WSC 02335
Adresse 17: Kombiinstrument
Steuergerät: 4D0 919 882 AX
Komponente: D2-KOMBIINSTR. VDO D29
Kodierung: 00080
Werkstattcode: WSC 49905
2 Gefundene Fehler:
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
49-00 - keine Kommunikation
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Adresse 18: Zu-/Standheizung
Steuergerät: 4D0 815 071 B
Komponente: Standheizung Diesel D49ˆ
Kodierung: 00002
Adresse 25: Wegfahrsp.
Steuergerät: Bit teA dre ss
Komponente: e 17 eingeben
Keine Fehler gefunden
oder Fehler nicht vom Steuergerät unterstützt
oder Kommunikationsfehler
Adresse 35: Zentralverr.
Steuergerät: 8L0 862 257 G
Komponente: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Kodierung: 15179
6 Gefundene Fehler:
01372 - Alarm durch Türkontaktschalter hinten/Beifahrerseite
35-00 - -
01370 - Alarm durch Innenraumüberwachung
35-00 - -
01369 - Alarm durch Schalter Motorhaube
35-00 - -
00991 - Innenbeleuchtung
28-00 - Kurzschluß nach Plus
00955 - Schlüssel 1
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
00956 - Schlüssel 2
Adresse 37: Navigation
Steuergerät: 4D0 035 192 H
Komponente: Navigation BNO 0017
Adresse 45: Innenraumüberw.
Steuergerät: 4D0 951 177 B
Komponente: Innenraumueberw. D06
Kodierung: 00001
Werkstattcode: WSC 00000
Adresse 55: Xenon
Steuergerät: 4B0 907 357 C
Komponente: dynamische LWR D03
Kodierung: 00001
Werkstattcode: WSC 131071
Adresse 56: Radio
Komponente: Radio BNO 0001
Kodierung: 00117
Werkstattcode: WSC 74004
Adresse 76: Parkassist.
Steuergerät: 4D0 919 283
Komponente: Parkingsystem A8 RDW D07
Kodierung: 01108
Ende -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
18-06-2006, 15:18 Titel: A8 3.3 TDI |
Dann dann wirds doch schon klarer.
Protokollier mal MWB 003.
MWB 003.2 = Luftmasse (Gesamt)
MWB 003.3 = Luftmasse (LMM1 G70)
MWB 003.4 = Luftmasse (LMM2 G246)
...und am Ende könntest dich bitte mal bei mir direkt per Email melden. |
opelfreak
18-06-2006, 15:31 Titel: A8 3.3 TDI |
MWB 003.1 = 643 u/min
MWB 003.2 = 545,2 mg/hub
MWB 003.3 = 361,9 mg/hub
MWB 003.4 = 80.1 % |
18-06-2006, 15:37 Titel: A8 3.3 TDI |
Welchen LMM hast du jetzt verbaut? Teilenummer?
057-906-461-C(X) ? |
opelfreak
18-06-2006, 15:56 Titel: A8 3.3 TDI |
G246 = 465,3 mg/hub
G70 = 690,2 mg/hub
bei leerlauf gesamt = 361,9 mg/hub
bei 3000 u/min = 521,7 mg/hub |
opelfreak
18-06-2006, 15:59 Titel: A8 3.3 TDI |
ich habe verbaut diese: 0 281 002 435 Bosch nummer |
18-06-2006, 16:08 Titel: A8 3.3 TDI |
opelfreak hat folgendes geschrieben: | | ich habe verbaut diese: 0 281 002 435 Bosch nummer |
Umgeschlüsselt auf die VW Teilenummer wäre das 057-906-461-C, was korrekt wäre.
Hast du mal die komplette Ansaugluftstrecken angeschaut (Nebenluft)?
Sind die LMM Stecker ok? |
opelfreak
18-06-2006, 16:18 Titel: A8 3.3 TDI |
LMM stecker sind wie neu kein sichtbares problem. Ansaugluftstrecken ist auch in ordnung (kein nebenluft). Ist möglich das ist ein neue luftmassemesser kaputt ist? |
18-06-2006, 16:30 Titel: A8 3.3 TDI |
Sch....ande... Fehler auf meiner Seite. Dein Steuergerät hat Datenstand D03, da ist MWB 003 noch anders belegt. Erst ab D05 gilt die obige Auflistung des MWB 003.
Bis Datenstand D04 ist MWB 003 wie folgt belegt:
MWB 003.1 = Motordrehzahl
MWB 003.2 = Luftmasse (Soll)
MWB 003.3 = Luftmasse (Ist)
MWB 003.4 = Ansteuerung AGR-Ventil(e)
Ab Datenstand D05 ist MWB 003 wie folgt belegt:
Für alle Datenstände sollte MWB 025 gelten, sprich du musst nochmal protokollieren.
MWB 025.1 = Motordrehzahl
MWB 025.2 = Ladedruck
MWB 025.3 = Luftmasse (LMM1 G70)
MWB 025.4 = Luftmasse (LMM2 G246)
opelfreak
18-06-2006, 16:44 Titel: A8 3.3 TDI |
MWB 025.1 = 643 u/min
MWB 025.2 = 996,6 mbar
MWB 025.3 = 465,3 mg/hub (LMM1 G70)
MWB 025.4 = 263,2 mg/hub (LMM2 G246)
MWB 025.1 = 2999
MWB 025.2 = 1407
MWB 025.3 = 578,4 mg/hub (LMM1 G70)
MWB 025.4 = 535,8 mg/hub (LMM2 G246) |
18-06-2006, 16:49 Titel: A8 3.3 TDI |
Des Weiteren solltest du die Abgasrückführung prüfen, bis Datenstand D04 geht das ganze wie folgt:
Grundeinstellung > MWB 003
MWB 003.2 = AGR Status
Bei "AGR aktiv" (MWB 003.2) zwischen 100-200 mg/H
Bei "AGR nicht aktiv" (MWB 003.2) zwischen 370-480 mg/H
Liegt der Wert bei "AGR nicht aktiv" im Sollbereich dann gehst du wie folgt vor:
> Istwert bei "AGR aktiv" prüfen
< Wird der Sollwert nun erreicht = Ladedruckregelung prüfen
< Wird der Sollwert immernoch nicht erreich = AGR Ventil(e) erneuern
Liegt der Wert bei "AGR nicht aktiv" nicht im Sollbereich dann gehst du wie folgt vor:
> AGR mechanisch verschließen.
< Wird der Sollwert nun erreicht = AGR Ventil(e) erneuern
< Wird der Sollwert immernoch nicht erreich = Ladedruckregelung prüfen
