Langen
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007 Beiträge: 43 Karma: +1 / -0 Wohnort: Konz
13-04-2007, 18:21 Titel: AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung |
Der Ölfilterhalter vom 180PS sollte doch passen und dieser hat dann den Zyklonabscheider auch mit drinnen. Beim AFB gibt es im ET.A auch einen Zyklonabscheider(...B) und nen zur Fahrgestellnummer passenden Ölfiterhalter. Dieser sollte beim Komplettkauf dann ja auch einen richtigen Abscheider drin haben und nicht diesen Stofffetzen.
Wobei natürlich hoffe, dass die Feder noch in Ordnung ist.
Morgen weiss ich wohl mehr, wenn alles klappt.
Gruss Stefan |
Langen
15-04-2007, 18:00 Titel: AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung |
nach Tausch des LMM und des Einbaus des Zyklonabscheider ist die Leistung wieder da.
KG Druck ist wieder normal.
Blauer Qualm stieg bei der ersten Testfahrt ganz dünn bei ner Vollgasfahrt auf, aber der Auspuff und Co wurde ja auch gut geölt in den letzen 2 Wochen.
Erstaunlicherweise konnte ich auch weniger Russbildung feststellen.
Schau ma mal.
Die Blattfeder scheint in Ordnung zu sein, da ich zur Zeit ja keine Probleme mehr habe.
Zum Einbau des Abscheiders muss aber die AGR raus.
Den Textilfilter bekam ich noch nur durch lösen der einen Schraube der Agr am Saugrohr oben raus und natürlich die Ölleitung des Turbo muss abgeschraubt werden.
Der Textilfilter hat somit genau ein Jahr gehalten.
Danke für die ganzen Tips.
Gruss Stefan |
mserge Schrauber
16-04-2007, 9:32 Titel: AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung |
O.K., super. Dann fahr jetzt mal ein paar Wochen, wenns dann in einem Monat noch immer o.k. ist, dann hast du Glück gehabt.-)
Gute Fahrt A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Diesel123
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
06-06-2007, 17:44 Titel: AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung |
Ist der Zyklonabscheider nur beim 180er verbaut ?
Wäre es ratsam das Teil vorbeugend zu wechseln oder lieber Finger von lassen, so lange noch nichts auffällig wird ?
Habe z.Zt 161tkm und bis auf nen kränkelnden LMM keine Porbleme.
Fahr nen 2.5 TDI BFC ( 163 PS) und wenn man was Gutes tun könnte- warum nicht.
Gruß A4 B6 2.5tdi Avant MKB BFC |
christians Profi-Schrauber
07-06-2007, 0:32 Titel: AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung |
Wurde mit dem ersten 180PS (AKE) eingeführt. Deiner sollte das auch schon haben. Gruß Christian
Diesel123
07-06-2007, 18:44 Titel: AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung |
@ christians
Ok, danke!
Weißt Du zufällig ob der originale LMM auch mit einer internen "Messbrücke" arbeitet ?
Es gab beim Pieburg LMM mal ne Möglichkeit das gemessene mittels parallelem Wiederstand etwas zu puschen
08-06-2007, 10:31 Titel: AFB V6 TDI schwarzer Qualm, keine Leistung |
Du meinst eine Wheatstonesche Brücke. Ich gehe davon aus, aber ob man da dran kommt weiß ich nicht, nach außen wird nur eine Spannung abgegeben. Gruß Christian
