So, 3ter versuch...
Xanaa
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2007
Beitrag19-05-2007, 12:05    Titel: So, 3ter versuch... Antworten mit Zitat
..also, nachdem ich Euch schon ein paar mal genervt habe, weil mein 99er AFN net so richtig will und mir auch einige Tips gegeben wurden, die bisher noch net den rechten Erfolg brachten, sagten mir die meiseten einstimmig, ich muss mal Log Files aufzeichnen bzw. auch den Fehlerspeicher auslesen.
Nun habe ich mir - erspart mir bitte die "hättste gleich was vernünftiges gekauft, dafür sind wir hier net da, frag doch deinen Anbieter" Antworten, hätt ich im Moment Kohle genug, hätt ichs hier bestellt - nach langem Kampf ein gebrauchtes Interface zugelegt und die Versionen (Shareware) 3.11. und 4.09 runtergeladen. Aber ich komm net weiter, irgendwie klappts net. Folgendes:
Bei VAG Com 3.11
Optionen/Test
COM3 > Test
Com Port Status: OK
Adapter Status 5: Modem
Steuergeräte 01
Adapter Status 5
Adapter nicht bereit
Mögliche Fehler
Falscher Com Port
Zündung n. eingeschaltet
Kurzschluss K Leitung
Adapter n. angeschlossen
Weitere Einzelheiten unter Optionen / Test
Bei 409.1
Optionen>COM3>Test
Port Status: OK!
Interface: Found!
Type: Seriell Pass Through
Opto/Iso: No
Ross Tech: No
Bei Steuergerätetest 01:
No response from Controller!
Bei beiden Versionen läuft der Test 4 mal als “try” durch, Item =0
Habs mit Zündung an, auf 1, auf 2, mit laufendem Motor und ohne probiert.
Keine Unterschiede in der Ausgabe.
Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache? Der Vorbesitzer schwört, das Teil sei bei Ihm gelaufen…..
Ach ja: Win X, in der Systemsteuerung ist der Controller mit dem orig. Treiber ordentlich erkannt worden…(als USB KKL Interface
Mist ist.
Gruß und Dankeschön,
Xanaa
mullemaus
Beitrag19-05-2007, 12:11    Titel: Re: So, 3ter versuch... Antworten mit Zitat
Frage bitte den Vorbesitzer nach Support icon_exclaim.gif -> Forums-Regeln und Fettnäpfchen http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163
5. Besorge Dir primitive / billige Diagnose-Hardware und frage hier nach Lösungen, wenn der Kram nicht richtig funktioniert: Zu den Foren dieselschrauber.de und motortechworld.com gehört ein Online-Shop für hochwertige Diagnoseausrüstungen.
Es besteht keinerlei Interesse, Support für Konkurrenzprodukte zu leisten. Ansprechpartner ist in solchen Fällen immer zuerst derjenige, bei dem das jeweilige Produkt gekauft wurde.
Keine neuen Beiträge versuch LMM ersatz - rußprobleme Dieselschrauber Bar
