AHF Tdi. Wert des Spritzbeginn orginalwert?
timthaler78
Beitrag16-04-2007, 16:25    Titel: AHF Tdi. Wert des Spritzbeginn orginalwert? Zitieren
habe ein angebliches orginales Steuergerät 038906018BM für meinen AHF bekommen.
Am org. VW Test 1552 zeigt es am Messwertblock 4 folgendes.
Spritzbeginn Soll : 1.9 vor OT Ist: 1.7 bis 2.2 vor OT
Ist das der orginalwert vom AHF?
Grüsse
Malte1408
Beitrag16-04-2007, 19:05    Titel: AHF Tdi. Wert des Spritzbeginn orginalwert? Zitieren
Der Spritzbeginnsollwert hängt ab von Motortemperatur, Einspritzmenge und Drehzahl.
Für Leerlauf bei Betriebswarmen Motor ist der Wert normal.
Willst Du vielleicht überprüfen ob die Kennfelder im MSG noch Original sind oder ob dem MSG evtl. ein tuning wiederfahren ist?? Dann Messfahrt mit Vollast z.B. mit MWB 4 8 11
timthaler78
Beitrag17-04-2007, 5:28    Titel: AHF Tdi. Wert des Spritzbeginn orginalwert? Zitieren
Also der Wert steht da bei warmen Motor, und im Leerlauf.
Nen Kollege hat einen Bora mit gleichen Motor, bei dem steht aber als fester Wert Soll 1.3 v.Ot. Beim ihm ist der Leerlauf bei 900 Umdrehungen, bei mir bei 920 Umdrehungen.
Dann müsste bei mit der Spritzbeginn ja früher sein.
Kann ich das so lassen? Geht da nichts kaputt.
Grüsse
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM Wert zu hoch? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wann LMM (Wert mg/H) tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Luftmasse im Leerlauf, VAG-COM Wert Upload
