Unterschiedliche Kats AFN und 1Z?
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2007, 10:16    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
Hallo, haben die beiden Motoren die gleichen Kats oder sind die unterschiedlich?
Und welche Untersschiede gibts im Auspuffsystem außer den anderen Flansh?
Beitrag23-04-2007, 10:26    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
Das Flexrohr und die zusaetzliche Aufhaengung des AFN.
Ich habe damit das Forum bereits ausfuehrlich gefuettert - Die Suche ist dein Freund.
"1Z flexrohr" bringt 46 Threads mit vielen Beitragen.
powmia
Beitrag23-04-2007, 11:54    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
danke martin
powmia
Beitrag23-04-2007, 12:17    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
hab jetzt zwar alles durchsucht aber nirgends die unterschiede im kat gefunden, also was gegendruck angeht!
Beitrag23-04-2007, 14:05    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
Ja dann messe ihn halt...
powmia
Beitrag23-04-2007, 14:24    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
gib mir doch bitte einfach eine normal antwort wenn du das weißt, ich würde ja auch mein wissen mit dir teilen.
baue nämlich gerade einen afn in meinen golf 3 ein, der ursprünglich 1Z war und wollte daher die unterschiede wissen um zu gucken was ich an der abgasanlage neu brauche und was ich weiterverwenden bzw umschweißen kann
Beitrag23-04-2007, 14:30    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
Die Abgasanlagen sind meines Wissens komplett unterschiedlich.
Ob das so sein MUSS, weiss ich nicht.
Du kannst aber das AFN Rohr ueber das 1Z stuelpen und verschweissen - so haben es die anderen Umbauer gemacht.
Beitrag23-04-2007, 14:31    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
Ich glaube nicht, daß es da viel mitzuteilen gibt...
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=107838&highlight=#107838
powmia
Beitrag23-04-2007, 16:19    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
@rainerKFZ-Schrauber Profil anzeigen: rainer du beziehst dich auf zwei volkommen unterschiedliche paar schuhe!
@martin, wo meinst du denn jetzt? also das mit dem flansch schweißen wir um, aber was meinst du jetzt mit überstolpen?
mir ging es hauptsächlich um den abgasgegendruck, da ich mit 1,35Bar den Motor fahre und er bei mehr gegendruck als serie afn schlechter laufen würde
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-04-2007, 16:37    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
powmia hat folgendes geschrieben:
Wenn du den Außendurchmesser der beiden Kat´s vergleichst und die Durchmesser der Rohre, dann kanst du auch auf den Abgasgegendruck schließen.
Großer Kat und kleiner Wiederstand - oder..
Gruß, der Teileklaus
Beitrag23-04-2007, 20:30    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
hihi und wenn du dann die 345PS icon_idea.gif haben willst musst du aber den Ladedruck noch leicht erhöhen, dass bläht dir dann den KAT schon auf den richtigen Durchmesser.....ach nee, da fehlen dir ja noch 12 Ventile....ups...sry, musste sein
powmia
Beitrag24-04-2007, 11:42    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
schon ok! es geht nicht daarum das ich das messen kann, ich habe einen 1Z Auspuff unter dem Wagen und weiß nicht wie der AFN im gegensatz zu dem ist da ich keinen Vergleich habe und es auch nicht im Kopf habe! sind denn die Rohre größer im Durchmesser beim AFN oder nicht? und ist der Kat auch größer?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-04-2007, 17:49    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
@ powmia
Steht doch schon geschrieben..
Das heißt für mich, da ich es wie du nicht weiss, dass das AFN Rohr ( mit samt der Anlage nach hinten) größer ist, also ist doch schon alles gesagt !
110 Ps brauchen/ machen mehr " Luft als 90 ist doch klar! das wird auch der Hersteller wissen.
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag26-04-2007, 12:05    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
1Z: Ø50mm
AFN: Ø54mm
alles klar?
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
powmia
Beitrag27-04-2007, 9:29    Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Antworten mit Zitat
Danke ulli nett von dir!
also hart der AFN ab KAT 54mm und der 1Z ab Kat 50mm.
Gleich mal festhalten für suchende
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Kats am V6 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 100 Zeller Kats für den TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Kats passen??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bild v. Verstopf. Kats Audi A6 2.5 TDI Allroad 2005 BAU Upload
