powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007 Beiträge: 118 Karma: +5 / -12
23-04-2007, 9:16 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
Hallo, haben die beiden Motoren die gleichen Kats oder sind die unterschiedlich?
Und welche Untersschiede gibts im Auspuffsystem außer den anderen Flansh? |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
23-04-2007, 9:26 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
Das Flexrohr und die zusaetzliche Aufhaengung des AFN.
Ich habe damit das Forum bereits ausfuehrlich gefuettert - Die Suche ist dein Freund.
"1Z flexrohr" bringt 46 Threads mit vielen Beitragen.
m; Transparency, Teamwork
powmia
23-04-2007, 10:54 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
danke martin |
powmia
23-04-2007, 11:17 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
hab jetzt zwar alles durchsucht aber nirgends die unterschiede im kat gefunden, also was gegendruck angeht! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17988 Karma: +767 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-04-2007, 13:05 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
Ja dann messe ihn halt... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
powmia
23-04-2007, 13:24 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
gib mir doch bitte einfach eine normal antwort wenn du das weißt, ich würde ja auch mein wissen mit dir teilen.
baue nämlich gerade einen afn in meinen golf 3 ein, der ursprünglich 1Z war und wollte daher die unterschiede wissen um zu gucken was ich an der abgasanlage neu brauche und was ich weiterverwenden bzw umschweißen kann |
23-04-2007, 13:30 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
Die Abgasanlagen sind meines Wissens komplett unterschiedlich.
Ob das so sein MUSS, weiss ich nicht.
Du kannst aber das AFN Rohr ueber das 1Z stuelpen und verschweissen - so haben es die anderen Umbauer gemacht.
23-04-2007, 13:31 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
powmia
23-04-2007, 15:19 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
@ rainer du beziehst dich auf zwei volkommen unterschiedliche paar schuhe!
@martin, wo meinst du denn jetzt? also das mit dem flansch schweißen wir um, aber was meinst du jetzt mit überstolpen?
mir ging es hauptsächlich um den abgasgegendruck, da ich mit 1,35Bar den Motor fahre und er bei mehr gegendruck als serie afn schlechter laufen würde |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
23-04-2007, 15:37 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
powmia hat folgendes geschrieben: |
Wenn du den Außendurchmesser der beiden Kat´s vergleichst und die Durchmesser der Rohre, dann kanst du auch auf den Abgasgegendruck schließen.
Großer Kat und kleiner Wiederstand - oder.. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
23-04-2007, 19:30 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
hihi und wenn du dann die 345PS  haben willst musst du aber den Ladedruck noch leicht erhöhen, dass bläht dir dann den KAT schon auf den richtigen Durchmesser.....ach nee, da fehlen dir ja noch 12 Ventile....ups...sry, musste sein
Duck und weg....  |
powmia
24-04-2007, 10:42 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
schon ok! es geht nicht daarum das ich das messen kann, ich habe einen 1Z Auspuff unter dem Wagen und weiß nicht wie der AFN im gegensatz zu dem ist da ich keinen Vergleich habe und es auch nicht im Kopf habe! sind denn die Rohre größer im Durchmesser beim AFN oder nicht? und ist der Kat auch größer? |
24-04-2007, 16:49 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Die Abgasanlagen sind meines Wissens komplett unterschiedlich.
m; |
@ powmia
Steht doch schon geschrieben..
Das heißt für mich, da ich es wie du nicht weiss, dass das AFN Rohr ( mit samt der Anlage nach hinten) größer ist, also ist doch schon alles gesagt !
110 Ps brauchen/ machen mehr " Luft als 90 ist doch klar! das wird auch der Hersteller wissen. Gruß, der Teileklaus
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 338 Karma: +7 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
26-04-2007, 11:05 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
powmia hat folgendes geschrieben: | | sind denn die Rohre größer im Durchmesser beim AFN oder nicht? und ist der Kat auch größer? |
1Z: Ø50mm
AFN: Ø54mm
alles klar?
Gruß Uli Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
powmia
27-04-2007, 8:29 Titel: Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? |
Danke ulli nett von dir!
also hart der AFN ab KAT 54mm und der 1Z ab Kat 50mm.
Gleich mal festhalten für suchende |
