Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern
powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Karma: +5 / -12   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-05-2007, 10:29    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
hallo kann mir mal bitte jmd alle teilenummern von den ladeluftschläuchen mit dem passendem außenmaß geben? egal welche länge winkel...
3 Phasen Biber
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
2001 Volkswagen Golf
Beitrag11-05-2007, 10:36    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
1749 VA in welchem Kfz und welcher Motor (MBK)?
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
charlyfirpo
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006
2013 Volkswagen Golf
Beitrag12-05-2007, 19:24    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
Hallo
am besten ist es wenn Du die Teilenummer des Lader hast. Ob VA oder VB alles egal da die Lader bei selben MKB unterschiedlich waren. Bei meinem ARL war der 1. Lader ohne 90° Anschluß und der neue mit.
Einfach Teilenummer des Lader und los geht´s.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
jura@corrado
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007
Beitrag13-05-2007, 5:59    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
Hi falls es dir hilft der Schlauch wird mittels Henn Kupplung
auf dem Turbo montiert
charlyfirpo
Beitrag13-05-2007, 9:52    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
Hallo
ja die schlechteste Verbindungsart die ich je gesehen habe. Aber egal.
Auf den Bildern ist das nicht immer richtig zu sehen aber ich habe mal 2 Teilenummern.
1J0 145 828 R, 1J0 145 822 E
Das sind die Verbindungsschläuche vom ASZ und ARL. Die sind mit der Henn Technik. Die Maße habe ich leider nicht
Gruß Charly
powmia
Beitrag15-05-2007, 8:44    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
ok ich gucke mal nach der teilenummer.
es geht darum das ich den turbo aus nem 130PS passat an den afn baue.
habe auch nen schlauch aber der verschluss ist zu groß.
das innenmaß des turbos ist 48mm.
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag15-05-2007, 8:51    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
Hallo
Wenn du den Turbo in nen passat bauen willst hätte ich noch nen passenden Schlauch.
Mfg. Dirk
powmia
Beitrag29-05-2007, 11:31    Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern Antworten mit Zitat
hallo, ich habe jetzt ein angebot über den schlauch mit der teilenummer 3C0 145 834 F bekommen, weiß jmd ob der passt oder welchen außendurchmesser die Hennkupplung hat?
schöne grüße
Verfasst am: 29-05-2007, 11:37 Titel: ladeluftschlauch Teilenummer: 038 906 051 C durchmesser?
hallo, weiß jmd, ob dieser schlauch an einen gt1749va passt, oder welchen außendurchmesser dieser schlauch hat?
oder ob ggf. dieser passt TN: 8E0 145 737 F ?
schöne grüße
Keine neuen Beiträge Hauptbremszylinder - welche passen an Mark20-ABS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge golf 4 bj 99 mbk alh 66 kw welche turbos passen noch? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebe DHF, langer 5ter Gang: welche Zahnräder passen? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. umstieg von gt1749va auf gt2052v Dieselschrauber Bar
