Corvetto Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.02.2006 Beiträge: 27 Karma: +1 / -0
23-05-2007, 22:00 Titel: Klackern bei kaltem Motor..AAT |
hallo zusammen!!
habe seit einiger Zeit bei meinem Audi 100 AAT, 2,5TDI folgendes Problem...
wenn ich kalt starte, hört man manchmal ein relativ lautes Klackern aus dem Motorraum...dieses wird dann mit steigender Temperatur besser..., bis fast unhörbar
gleichzeitig hab ich auch einen leicht unrunden Motorlauf, und man hört in warmen Zustand eine Art "dumpfes Wummern" eher leise, wenn man das Ohr an den Öleinfüllstutzen hält...
Öldruck scheint ok zu sein, da die Kontrollampe beim ersten Drehen des Starters sofort verlischt, Lagerschaden würd ich eher ausschliessen, da dieser ja mit der Temperatur lauter wird...auch unter Belastung ist der Motor ruhig, keine Geräusche aus dem Kurbelgehäuse...
Das Auto verbraucht so gut wie kein Motoröl...
Vakuumpumpe ist es definitiv nicht...
hab auch schon bei laufendem Motor die Einspritzleitungen geöffnet, die Drehzahl fällt bei jedem Zylinder gleich ab..
meine Frage nun...könnte ein defekter Hydrostössel das verursachen?
wenn so ein Hydrostössel richtig tot ist, und sich zusammendrücken lässt, dann würde ja ein Ventil weniger Hub machen, und somit einen unruhigen Lauf verursachen können?
bitte um Ratschläge, Hinweise, etc....
Danke!!! Audi 100 C4, Bj 1993, MKB: AAT |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
25-05-2007, 13:00 Titel: Klackern bei kaltem Motor..AAT |
Ja, das könnte sein. Das Wummern ist aber davon unabhängig und grundsätzlich normal. Gruß Christian
Corvetto Blaumann
29-05-2007, 20:39 Titel: Klackern bei kaltem Motor..AAT |
hallo zusammen....
so, jetzt weiss ich es, was klackert..
der Schwingungsdämpfer hat sich gelockert, und dabei glein ein Eck der Kurbelwelle mitgenommen....was nun?
danke! Audi 100 C4, Bj 1993, MKB: AAT |
