powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007 Beiträge: 118 Karma: +5 / -12
08-05-2007, 10:29 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
hallo kann mir mal bitte jmd alle teilenummern von den ladeluftschläuchen mit dem passendem außenmaß geben? egal welche länge winkel... |
3 Phasen Biber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2007 Beiträge: 129 Karma: +2 / -1
2001 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
11-05-2007, 10:36 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
1749 VA in welchem Kfz und welcher Motor (MBK)? ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL |
charlyfirpo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
12-05-2007, 19:24 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
Hallo
am besten ist es wenn Du die Teilenummer des Lader hast. Ob VA oder VB alles egal da die Lader bei selben MKB unterschiedlich waren. Bei meinem ARL war der 1. Lader ohne 90° Anschluß und der neue mit.
Einfach Teilenummer des Lader und los geht´s.
Gruß Charly Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
jura@corrado
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007 Beiträge: 28 Karma: +0 / -0 Wohnort: Emsland
13-05-2007, 5:59 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
Hi falls es dir hilft der Schlauch wird mittels Henn Kupplung
auf dem Turbo montiert |
13-05-2007, 9:52 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
Hallo
ja die schlechteste Verbindungsart die ich je gesehen habe. Aber egal.
Auf den Bildern ist das nicht immer richtig zu sehen aber ich habe mal 2 Teilenummern.
1J0 145 828 R, 1J0 145 822 E
Das sind die Verbindungsschläuche vom ASZ und ARL. Die sind mit der Henn Technik. Die Maße habe ich leider nicht
powmia
15-05-2007, 8:44 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
ok ich gucke mal nach der teilenummer.
es geht darum das ich den turbo aus nem 130PS passat an den afn baue.
habe auch nen schlauch aber der verschluss ist zu groß.
das innenmaß des turbos ist 48mm. |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
15-05-2007, 8:51 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
Hallo
Wenn du den Turbo in nen passat bauen willst hätte ich noch nen passenden Schlauch.
Mfg. Dirk |
powmia
29-05-2007, 11:31 Titel: welche ladeluftschläuche passen an den gt1749va teilenummern |
hallo, ich habe jetzt ein angebot über den schlauch mit der teilenummer 3C0 145 834 F bekommen, weiß jmd ob der passt oder welchen außendurchmesser die Hennkupplung hat?
schöne grüße
Zitat: | Verfasst am: 29-05-2007, 11:37 Titel: ladeluftschlauch Teilenummer: 038 906 051 C durchmesser?
hallo, weiß jmd, ob dieser schlauch an einen gt1749va passt, oder welchen außendurchmesser dieser schlauch hat?
oder ob ggf. dieser passt TN: 8E0 145 737 F ?
schöne grüße | |
