15-06-2007, 10:07 Titel: Was wird am AGR alles gemessen?
ich habe eine Focus TDDI der ein Unterdrucksteuerventil hat was das AGR steuert, ist klar. Zusätztlich hat er aber noch an der AGR Durckdose einen 3 ploligen Stecker! Was misst er da? AGR Stellung, Temperatur?
Wenn ich das AGR mittels abklemmender Unterdruckleitung oder mittels Blech im Bypass zu mache bekomme ich dann einen Fehlercode ins Steuergerät?
15-06-2007, 16:02 Titel: Was wird am AGR alles gemessen?
Ich könnte mir vorstellen das es eine Lagemeldung ist welche dem STG meldet ob und wie weit das Ventil öffnet bzw. schließt, kenne mich mit Ford nicht so aus.
