Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
B60 Bastuck abgasanlage an AFN TDI motor?
masto1810
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2007
Beitrag13-06-2007, 19:40    Titel: B60 Bastuck abgasanlage an AFN TDI motor? Antworten mit Zitat
geht das ? hat da jemand ahnung von? der optik wegen würde ich gerne an meinem corrado die afn abgasanlage gegen die g60 bastuckanlage tauschen, weiß jemand ob das machbar ist? wegen staudruck etc?
tomas
SeatStefan
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005
Beitrag13-06-2007, 23:52    Titel: B60 Bastuck abgasanlage an AFN TDI motor? Antworten mit Zitat
Hallo
Habe einen AFN, in einem Seat Toledo, der Auspuff besteht aus Kat, und VA ESD von Remus für Passat VR6.
War recht einfach passend zu machen, 2 90° Bögen, 2m Rohr und 3 neue Halter später war der neue Auspuff fertig. Fast nicht lauter als Serie, Motor läuft kühler, wird nicht mehr so heiß. Lader dreht viel schneller hoch da Rückstau gleich Null.
Dem Tüv war das ganze egal, da der ESD eine ABE hat.
Würde das wieder machen.
MfG SeatStefan
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-06-2007, 21:57    Titel: B60 Bastuck abgasanlage an AFN TDI motor? Antworten mit Zitat
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
SeatStefan
Beitrag18-06-2007, 11:09    Titel: B60 Bastuck abgasanlage an AFN TDI motor? Antworten mit Zitat
Hallo
Sorry, wenn das falsch verstanden wurde, bis ende Kat orginal, dann ca. 1,5m 54mm Rohr und 2 90° Bögen, dann ein ESD vom Passat VR6, hat praktischer weise den gleichen durchmesser. Halterungen passen absolut nicht.
MfG SeatStefan
Keine neuen Beiträge AGR und BKC motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge max. ld bei t4 axl motor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge welchen tdi-motor für den a4? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge aab motor t4 vs audi 100 Diesel Motorentechnik
